Автопилососи
БрендMarantz
МаркаSR7013 Silver Gold
ТипAV ресивер
Встроенный Bluetooth+
Аудиовход / Аудиовыходаналоговые: +; цифровые: - / аналоговые: +; цифровые: -
Видеовход / Видеовыходаналоговые: +; цифровые: + / аналоговые: +; цифровые: +
Длина440 мм
Ширина440 мм
Высота185 мм
Каналов9+2
Мощность канала 1 (4 Ом)125/165/200
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до100000 Гц
Мощность710 Вт
Wi-Fi+
ПроизводительЯпония
Вы можете купить AV ресивер Marantz SR7013 Silver Gold в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание AV ресивера Marantz SR7013 Silver Gold
Технические характеристики
  • Количество каналов: 9.2
  • Выходная мощность:
    • 125 Вт на канал (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, КНИ: 0,08%, 2 канала нагружены)
    • 165 Вт на канал (6 Ом, 1 кГц, КНИ: 0,7%, 2 канала нагружены)
    • 200 Вт на канал (6 Ом, 1 кГц, КНИ: 1%, 1 канал нагружен)
  • Дискретные усилительные модули HDAM с обратной токовой связью: 9 шт.
  • Входная чувствительность:
    • 200 мВ (аналоговые входы)
    • 2,5 мВ (фонокорректор)
  • Диапазон частот: 10 Гц – 100 кГц (+ 1, - 3 дБ, режим Direct, аналоговые разъемы)
  • Отношение сигнал/шум: 100 дБ (“A”-взвешенное, Direct, аналоговые разъемы)
  • Коэффициент гармоник:
    • 0,005% (20 Гц – 20 кГц, Direct, аналоговые разъемы)
    • 0,03% (1 кГц, 3 В, разъемы MM-фонокорректора)
  • Терминалы для АС:
    • 11 пар позолоченных винтовых клемм с цветовой маркировкой (4–16 Ом)
  • Потребляемая мощность: 710 Вт, в режиме StandBy: 0.2 Вт
  • Потребляемая мощность в простое без звука 65 Вт (эко-режим), 110 Вт (без эко-режима)
  • Размеры (Ш х В х Г):
    • 440 x 185 x 411 мм (Wi-Fi/Bluetooth-антенны в горизонтальном положении);
    • 440 x 247 x 411 мм (Wi-Fi/Bluetooth-антенны в вертикальном положении);
    • 440 x 185 x 401 мм (без антенн)
  • Вес 14.2 кг
  • Входы/Выходы
    • Видеовходы 8 x HDMI, 4 x RCA (Composite), 3 x 3RCA (Component)
    • Выдеовыходы 3 x HDMI, 2 x RCA (Composite), 1 x 3RCA (Component)
    • Порты управления и сервиса 1 х RJ-45 (Ethernet), 1 х 3.5 мм (Настроечный микрофон), 1 x RCA (ДУ In/Out), 1 x 3.5 мм (ИК In), 2 x 3.5 мм (DC 12V Out), 1 x D-sub (RS232).
