День Ребенка
Makita
Генератор бензиновый Makita EG6050A
Артикул: 122254
БрендMakita
МаркаEG6050A
Типгенератор бензиновый
Длина680 мм
Ширина550 мм
Высота550 мм
Объем25 л
Мощность5500 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниедвигатель 190F — 8 л.с. (420 куб. см); автоматический регулятор напряжения; выход 12 В / 8,3 А; розетки — 2 x 16 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 75/95 дБ; вес — 85/100,5 Кг
ПроизводительЯпония
Гарантия / Сервис36 месяцев
Вы можете купить генератор бензиновый Makita EG6050A в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Makita EG6050A
Makita EG6050A Бензиновый генератор
Автономный бензиновый генератор может поддерживать стабильную электрическую сеть в течение многих часов. Это будет особенно актуально в случае сбоев, прерываний на фиксированной линии. Ищите мощную, надежную и недорогую модель, которая может одновременно обслуживать большое количество электроприборов, а затем советуем обратить внимание на Makita EG6050A.
Что такое Makita
Открытый (без обсадной колонны) 1-фазный генератор Makita оснащен 4-тактным двигателем с воздушным охлаждением 190F. Стартовая система — электрический и ручной пускатель. Минимальная мощность генерируемого тока составляет 5,5 кВт, максимальная — 6,2 кВт. Для потребителей с низким напряжением обеспечивается выход 12 вольт. Длительный срок службы газового генератора Makita обеспечивает вместительный резервуар объемом 25 литров топлива. Модель оснащена автоматическим регулированием напряжения и останавливается, когда уровень масла низкий.
Makita EG6050A Преимущества:
  • Надежный, износостойкий двигатель с верхним клапаном, соответствующий экологическим стандартам Евро-2.
  • Простая система запуска.
  • Электрический стартер.
  • Датчик уровня масла, индикатор напряжения.
  • Надежная защита от перегрузки — это автоматический предохранитель.
Дополнительная информация о Makita
Время работы на одном заполнении бензина составляет около 10 часов. Наличие ручек и колес из твердой резины позволяет легко транспортировать генератор Makita весом 100 кг.
Генераторы: Лидеры продаж
