Бренд | Makita |
Марка | EG2250A |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 600 мм |
Ширина | 442 мм |
Высота | 450 мм |
Объем | 15 л |
Мощность | 2000 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | двигатель 170F — 7 л.с. (210 куб. см); автоматический регулятор напряжения; выход 12 В / 8,3 А; розетки — 2 x 16 А; запуск — ручной; уровень шума — 75/95 дБ; вес — 42/49,8 Кг |
Производитель | Япония |
Гарантия / Сервис | 36 месяцев |
Вы можете купить генератор бензиновый Makita EG2250A в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Makita EG2250A
Makita EG2250A Бензиновый генератор
Бензиновый генератор Makita EG2250A является универсальным решением для подачи электроэнергии в частный дом или удаленную строительную площадку. Устройство компактно, не занимает много места во время хранения и не вызывает дискомфорта при транспортировке. Подходит для использования с различными промышленными и бытовыми приборами. Устройство работает исключительно в одной фазе без возможности переключения.
Особенности
Среди основных преимуществ стоит отметить:
- в основе конструкции — 4-тактный двигатель, с верхним расположением клапанов;
- Модель двигателя отличается экономичным расходом топлива и уменьшенным количеством выбросов в атмосферу;
- объем двигателя 210 куб. см;
- Использование внутреннего датчика масла предотвращает работу в режиме холостого хода — генератор просто отключается, когда уровень масла недостаточен.
Вместительный 15-литровый топливный бак оснащен индикатором для отслеживания оставшегося количества топлива. Запуск устройства осуществляется только с помощью ручного кабеля.
Дополнительные преимущества
Вес генератора не превышает 50 кг, поэтому его можно легко транспортировать 1-2 человека. Использование металлической рамы предотвращает повреждение конструкции, а специальные резиновые ножки помогают уменьшить вибрацию, независимо от поверхности, на которой расположен генератор.
