Дитячі автокрісла
Mac Audio
Автомобильная акустика Mac Audio Uberkraft 2.16
Артикул: 130658
БрендMac Audio
МаркаUberkraft 2.16
Типоразмеркруглый
Высота71 мм
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность600 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от28 Гц
Частотный диапазон до24000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Mac Audio Uberkraft 2.16 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Mac Audio Uberkraft 2.16
Лучшее звучание музыки в авто
Автомобильная акустика Mac Audio Uberkraft 2.16 относится к двухполосным компонентным акустическим системам. Отличается сильной корзиной из стали, имеющей двойную вентиляцию и звуковой катушкой. Акустика характеризуется значительной производительностью, благодаря которой полностью сохраняется чистота звучания, даже при использовании большей мощности.
Высокая производительность системы
Акустика отличается широким диапазоном частот – от 28 Гц до 24 000 Гц. Номинальные показатели длительной мощности составляют RMS 200 Вт, а максимальные – не более 600 Вт. При этом стоит учитывать сопротивление звуковой катушки, оно составляет 4 Ом. Эти показатели весьма важны при согласовании усилителя мощности звука и нагрузки динамика. Достаточно большие показатели чувствительности – 91 дБ/Вт, благодаря которой можно идеально настроить звучание музыки.
Установка и внешние особенности
Монтируется акустика в штатные места в авто, здесь важно учесть монтажные размеры динамиков. В этой модели низкочастотные динамики имеют диаметр 142 мм и глубину 71 мм, твитеры – 47 мм диаметр и 21 мм глубину. В состав акустики входит также частотный кроссовер, имеющий прозрачный корпус, в нем расположены конденсаторы и одна катушка.
1. НЧ динамики выполнены со штампованной корзиной из стали, изготовлены круглой формы и в типоразмере 165 см или 6 дюймов. Такое сочетание делает их устойчивыми к появлению резонансов.
2. ВЧ динамики лучше монтировать в передней части транспортного средства или проводить поверхностную установку. Твитеры купольные изготовлены из ткани, их размер – 25 мм, с ними звучание будет с обеспечением низких резонансов и получением качественного и насыщенного звука.
Диффузионная часть изготовлена из модернизованного черного полипропилена, отличающегося высокой плотностью и отличными показателями внутреннего затухания. Диффузор подвешен и отцентрирован высокоходным подвесом, благодаря которому можно сохранить максимальную управляемость. Конусный колпачок, расположенный в центральной части устройства, выполняет функцию защиты магнита от попадания на него пыли и других частиц.
— Два НЧ динамика.
— Два ВЧ динамика.
— Два кроссовера.
— Защитные сетки для НЧ динамиков.
— Крепежные элементы.
— Инструкция по эксплуатации.
