Підігріви сидінь
Mac Audio
Автомобильная акустика Mac Audio Racer 320
Артикул: 130685
БрендMac Audio
МаркаRacer 320
Типоразмеркруглый
Типдинамики 20 см (200 мм)
Тип акустикикоаксиальная
Количество полострехполосный
Максимальная мощность400 Вт
Чувствительность92 дБ
Частотный диапазон от22 Гц
Частотный диапазон до34000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Mac Audio Racer 320 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Mac Audio Racer 320
Динамичность и насыщенность звука в автомобиле
Автомобильная акустика Mac Audio Racer 320 относится к 3-полосным системам, отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и увеличенным звуковым давлением. Динамики просты в монтаже – их можно устанавливать в штатные места в автомобиле, при этом стоит учесть монтажную глубину, в этой модели она составляет 72 мм.
Особенности конструкции
Стальная штампованная корзина круглой формы имеет типоразмер 8 дюймов. Диапазон воспроизводимых частот достаточно обширный, он колеблется в пределах 22-34 000 Гц. Чувствительность в этой модели высокая – 92 дБ. Разделение полос в акустической системе выполняется при помощи встроенного кроссовера, при этом частотный срез его будет 1 200/3 700 Гц.
Высокомощный магнит НЧ динамиков выполнен с обеспечением максимальной защиты от попадания пыли – в нем обустроена защитная крышка. Диффузор из целлюлозы имеет влагоотталкивающее покрытие, благодаря этим функциям пользователь получает отличный баланс легковесности и твердости, при этом звук выходит чистый и точный.
Резиновый подвес акустики, а также высокий ход диффузора предоставляют сохранение максимальной управляемости звуковой площадкой. Результат восхитит своим насыщенным и динамичный звучанием, без каких-либо помех или искажений.
— Два динамика.
— Оригинальные защитные сетки.
— Набор для установки.
