Автосигналізації
Limex
Компрессор с прямым приводом и ресивером Limex Expert DVC 50450-2.5 KIT
Артикул: 124014
БрендLimex
МаркаExpert DVC 50450-2.5 KIT
Типкомпрессор с прямым приводом
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение230 В
Номинальная мощность2500 Вт
Максимальное давление8 Бар
Производительность450 л/мин
ПримечаниеОбъем ресивера, л: 50
ПроизводительУкраина
Цена закомплект
Автостоп-
Манометраналоговый
Объем ресивера, л50
Вы можете купить компрессор с прямым приводом и ресивером Limex Expert DVC 50450-2.5 KIT в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессоров с прямым приводом и ресивером Limex Expert DVC 50450-2.5 KIT
Поршневой воздушный компрессор с ременным приводом Лимекс DVC 50450-2.5 kit – это профессиональный агрегат, который обладает отличными эксплуатационными показателями мощности и производительности. Созданные на основе новейших технологий и разработок компрессоры данной марки отличаются простой конструкцией, компактными размерами, при этом они надежные, износостойкие и долговечные.
Эта модель имеет ресивер объемом 50 литров, которого хватит для обеспечения необходимого объема сжатого воздуха для функционирования пневмоинструментов. Компрессор можно использовать для хозяйственных, строительных, дачных, гаражных работ, а также для в профессиональных целях на СТО, мебельных мастерских, производстве и т.д. Он позволяет увеличить скорость и качество выполнения работ. Если подключить к компрессору дополнительное оборудование, то его можно использовать для покраски, продувки и мойки.
Обратите внимание, что регулировка давления в ресивере автоматическая. В основе системы лежит специальное реле, если давление воздуха в ресивере поднимется до критической отметки, электродвигатель сразу же будет выключен.
Мощный двигатель
Мощный двигатель
Данная модель оснащена двигателем, мощность которого составляет 2.5 кВт. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить агрегату быстрый набор давления и хорошие показатели производительности. В частности, этот компрессор способен перекачивать до 450 л/мин. При этом максимальное рабочее давление составляет 8 бар.
Особенности конструкции компрессора
Это классический поршневой агрегат, принцип действия которого очень прост. Сначала воздух нагнетается в ресивере путем совершения поршнем возвратно-поступательных движений. Сам же поршень приводится в движение мощным электродвигателем. Вращательное движение передается от шкива двигателя на основную насосную помпу. В результате удается добиться отличной мощности и производительности агрегата.
Надежные колеса
Надежные колеса
Компрессор этой модели имеет большие крепкие колеса, которые заметно облегчают эксплуатацию, так как позволяют быстро транспортировать агрегат. Стоит отметить, что колеса прочные и отличаются хорошей устойчивостью, они способны выдерживать длительную эксплуатацию. Дополнительно колеса оснащены тормозами.
Расширенная комплектация
Компрессоры этой модели поставляются с дополнительным специализированным оборудованием, в частности в комплектацию входит набор профессионального пневмоинструмента: краскораспылитель, пистолет для накачки шин и спиральный шланг.
Особенности модели
— Высокая производительность за счет использования V-образного поршневого блока;
— Ресивер обработан современными противокоррозионными составами;
— Вал хорошо сбалансирован, изготовлен из литого чугуна;
— Пластины клапанов сделаны из прочной износостойкой стали;
— Агрегат очень удобен в работе благодаря эргономичности и простым органам управления.
Технические характеристики
Напряжение переменного тока, В 230
Частота, Гц 50
Мощность, Вт 2500
Производительность, л/мин 450
Максимальное давление, бар 8
Ресивер, л 50
Габариты упаковки, мм 770х370х710
Вес нетто/брутто, кг 36,0/44,0
— Компрессор.
— Транспортировочные колеса.
— Воздушные фильтры.
— Демферна опора.
— Штуцер отвода картерных газов.
— Упаковка.
— Инструкция.
— Дополнительные фильтрующие элементы 4 шт.
— Масло — 2 шт. 220 мл.
— Краскораспылитель.
— Спиральный шланг.
— Пистолет для накачивания шин.
