Підігріви сидінь
Limex
Компрессор с ременным приводом и ресивером Limex Expert CB 100360-2.5
Артикул: 124007
БрендLimex
МаркаExpert CB 100360-2.5
Типкомпрессор с ременным приводом
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение230 В
Номинальная мощность2500 Вт
Максимальное давление12,5 Бар
Производительность360 л/мин
ПримечаниеОбъем ресивера, л: 100
ПроизводительУкраина
Автостоп-
Манометраналоговый
Объем ресивера, л100
Вы можете купить компрессор с ременным приводом и ресивером Limex Expert CB 100360-2.5 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессоров с ременным приводом и ресивером Limex Expert CB 100360-2.5
Компрессор поршневой воздушный с ременным приводом Лимекс CB-100360-2,5 – это профессиональный агрегат, который отличается прекрасными эксплуатационными показателями мощности и производительности. Созданные на основе новейших технологий и разработок компрессоры данной марки отличаются простой конструкцией, компактными размерами, при этом они надежные, износостойкие и долговечные.
Эта модель имеет ресивер объемом 100 литров, которого хватит для обеспечения необходимого объема сжатого воздуха для функционирования пневмоинструментов. Компрессор можно использовать для хозяйственных, строительных, дачных, гаражных работ, а также для в профессиональных целях на СТО, мебельных мастерских, производстве и т.д. Он позволяет увеличить скорость и качество выполнения работ. Если подключить к компрессору дополнительное оборудование, то его можно использовать для покраски, продувки и мойки.
Обратите внимание, что регулировка давления в ресивере автоматическая. В основе системы лежит специальное реле, если давление воздуха в ресивере поднимется до критической отметки, электродвигатель сразу же будет выключен.
Мощный двигатель
Мощный двигатель
Данная модель оснащена двигателем, мощность которого составляет 2,5 кВт. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить агрегату быстрый набор давления и хорошие показатели производительности. В частности, этот компрессор способен перекачивать до 360 л/мин. При этом максимальное рабочее давление составляет 12,5 бар.
Особенности конструкции компрессора
Это классический поршневой агрегат, принцип действия которого очень прост. Сначала воздух нагнетается в ресивере путем совершения поршнем возвратно-поступательных движений. Сам же поршень приводится в движение мощным электродвигателем. Вращательное движение передается от шкива двигателя на основную насосную помпу. В результате удается добиться отличной мощности и производительности агрегата.
Надежные колеса
Надежные колеса
Компрессор этой модели имеет большие крепкие колеса, которые заметно облегчают эксплуатацию, так как позволяют быстро транспортировать агрегат. Стоит отметить, что колеса прочные и отличаются хорошей устойчивостью, они способны выдерживать длительную эксплуатацию. Дополнительно колеса оснащены тормозами.
Особенности модели
— Улучшенная смазка благодаря увеличенному объему масляного картера;
— Высокая производительность за счет использования V-образного поршневого блока;
— Профессиональный прессостат;
— Ресивер обработан современными противокоррозионными составами;
— Вал хорошо сбалансирован, изготовлен из литого чугуна;
— Пластины клапанов сделаны из прочной износостойкой стали;
— Агрегат очень удобен в работе благодаря эргономичности и простым органам управления.
Технические характеристики
Напряжение переменного тока, В 230
Частота, Гц 50
Мощность, Вт 2500
Производительность, л/мин 360
Максимальное давление, бар 12,5
Ресивер, л 100
Габариты упаковки, мм 1010х430х810
Вес нетто/брутто, кг 75,0/86,0
— Компрессор.
— Транспортировочные колеса.
— Воздушные фильтры.
— Демферна опора.
— Штуцер отвода картерных газов.
— Упаковка.
— Инструкция.
— Дополнительные фильтрующие элементы 4 шт.
— Масло — 2 шт. 450 мл.
