Пуско-зарядні пристрої
T-MAX
Лебедка T-MAX EW-9500 12 В 4,305 т Outback
Артикул: 111207
Голосов: 4
БрендT-MAX
МаркаEW-9500 12 В
Типлебедка 4,305 т outback
Номинальное напряжение12 В
Гарантия / Сервис6 месяцев
Вы можете купить лебедку T-MAX EW-9500 12 В 4,305 т Outback в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание лебедки T-MAX EW-9500 12 В 4,305 т Outback
Автомобильная электрическая лебедка  - 9500  T-max, OUTBACK, грузоподъемность 4,3т, 5,5л.с.
Каждый счастливый обладатель внедорожника хоть раз попадал в ситуацию, когда приходилось вытягивать автомобиль из непроходимой местности.  Для любителей экстремальных развлечений, гонок на внедорожниках по болотной местности, мы рекомендуем непременно приобрести автомобильную лебедку. Она убережет  Вас от тяжелой работы по вытаскиванию авто. Достаточно лишь закрепить лебедку на автомобиле, прицепить свободный конец троса за неподвижный предмет или предмет большей массы и наблюдать как путем наматывания троса, механизм лебедки сам вытянет машину из ловушки.
Технические характеристики:
  • Максимально допустимая нагрузка тягового усилия -  4,3т (4300кг) на первом слое намотки;
  • Мощность двигателя - 5,5л.с.;
  • Отдаленное управление от пульта - 3,7м;
  • Трехступенчатый, планетарный редуктор;
  • Передаточное отношение 218:1;
  • Автоматический тормоз внутри барабана;
  • Питание: 12V (от аккумулятора автомобиля).
  • Барабан и трос:
  • Длина троса: 28,5м.
  • Диаметр троса: 8,5 мм .
  • Диаметр барабана: 6,4см.
  • Длина барабана: 22,4см.
  • Размеры лебедки T - max EW -9500:
  • 53,7х16х21,8см
  • Вес лебедки:
  • 42кг.
Лебедка электрическая работает за счет питания от аккумулятора автомобиля.  Автомобильную лебедку можно использовать как для перемещения, так и для подъема различных грузов.
Они отличаются простотой конструкции, легкостью монтажа, удобством в использовании, возможностью дистанционного управления от пульта.
Преимущества лебедки EW-9500 T-max – это повышенная скорость работы.
Электрическая автомобильная лебедка - 9500 – это приспособление, без которого просто не обойтись ни одному любителю бездорожья.
Правила эксплуатации электрической лебедки EW- 9500 :
— запрещено прикасаться к тросу, когда он находится под нагрузкой;
— не использовать лебедку, когда на барабане намотано меньше пяти витков троса;
— разматывать трос с барабана можно только в направлении, указанном на лебедке;
— не превышать допустимой нагрузки.
При правильной эксплуатации электрическая лебедка прослужит Вам долгие годы.
Лебедки на сегодняшний день это наиболее распространенный вид лебедок для АТV и внедорожников.
