| Бренд | KOTO |
| Марка | KT 23000LE-T |
| Тип | генератор бензиновый |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 19000 Вт |
| Запуск двигателя | ручной; электростартер |
| Питание | однофазное / трехфазное |
| Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
| Номинальная мощность | 17000 Вт |
| Производитель | Южная Корея |
| Уровень шума, дБ | 84 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность двигателя, кВт | 24,49 |
| Время беспрерывной работы, ч | 22,5 |
| Тип топлива | бензин |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Особенности генератора | индикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки |
Вы можете купить генератор бензиновый KOTO KT 23000LE-T в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового KOTO KT 23000LE-T
Бензиновый генератор KOTO KT 23000LE-T представляет собой надежный источник энергии, который идеально подходит для больших загородных домов, участков, автосервисов, небольших стройплощадок, а также для использования в производственных и коммунальных организациях. Этот генератор оборудован высокоэффективным двигателем HYUNDAI IC 1000 с объемом 999 кубических сантиметров, который обеспечивает максимальную мощность 19 кВт. Этого более чем достаточно для надежного энергоснабжения указанных типов объектов.
Особенности бензинового генератора KOTO KT 23000LE-T:
Фирменный двигатель HYUNDAI
Двигатель, разработанный компанией HYUNDAI, представляет собой высокоэффективный 4-х тактный бензиновый агрегат. Он оборудован системой газораспределения с верхним клапаном, что способствует оптимальному впуску и выпуску газов. Особая усиленная гильза цилиндра в сочетании с усовершенствованной камерой сгорания обеспечивает максимальную мощность и эффективность работы. Этот силовой агрегат отличается пониженным расходованием топлива и минимальным выбросом токсичных газов, что делает его более экологически чистым. Эффективная система воздушного охлаждения обеспечивает оптимальный температурный баланс, что способствует долгому и надежному функционированию.
Простой запуск двигателя
Эта миниэлектростанция оборудована системой быстрого запуска, которая позволяет моментально включить двигатель. Встроенный аккумулятор обеспечивает надежный запуск двигателя в любых условиях окружающей среды. То есть этот генератор подойдет даже для пользователей без опыта. В случае необходимости, предусмотрен ручной стартер в виде вытяжного шнура, позволяющий легко запустить генератор при отсутствии электроэнергии.
Контроль качества тока на выходе
Благодаря встроенной профессиональной системе контроля обеспечивается стабильное качество электрического тока на выходе генератора. Встроенный стабилизатор регулирует напряжение, предотвращая резкие изменения и обеспечивая постоянное напряжение. Это гарантирует безопасное и надежное питание даже для чувствительного оборудования, такого как компьютеры и медицинская аппаратура.
Защита от вибрации
Генератор получил усиленную антивибрационную систему, которая значительно снижает передачу вибраций от работающего двигателя. Специальные уплотнители из резины и дополнительные антивибрационные подушки между рамой и двигателем амортизируют колебания, не позволяя им распространяться на рабочую поверхность. Дополнительная устойчивость обеспечивается двумя опорами с резиновыми основаниями и пневматическими колесами.
Альтернатор с обмоткой из меди
Генератор оснащен альтернатором, в котором используется медная обмотка. Медь обладает высокой теплопроводностью и сопротивляемостью, что обеспечивает надежность и долговечность системы. Медная проволока позволяет поддерживать стабильную температуру обмоток, предотвращая их перегрев и обеспечивая высокую износостойкость даже при значительных нагрузках. Обмотка имеет лаковую изоляцию, повышающую ее термостойкость и надежность.
2 розетки
На панели управления генератора размещены две розетки: одна рассчитана на оборудование, работающее на 220 В, что включает в себя бытовую технику и электроинструменты. Вторая предназначена для обеспечения энергией трехфазных устройств, таких как промышленные станки, оборудование с напряжением 380 В. Такое разнообразие подключения позволяет генератору эффективно работать как на домашнем участке, так и на производственной площадке, предоставляя энергию различным видам потребителей. Это делает генератор более универсальным и адаптированным к различным сценариям использования.
Контроль масла
Генератор этой модели оснащен интегрированным датчиком контроля уровня масла, который непрерывно мониторит уровень масла в двигателе. В случае, если уровень масла снизится до недопустимого значения, датчик автоматически активирует защиту и отключает работу двигателя. Эта функция предохраняет двигатель от повреждений, связанных с недостаточным уровнем смазки, и минимизирует возможные поломки.
Удобная панель управления
Модель оборудована интуитивно понятной панелью управления, на которой расположены все необходимые элементы для контроля и настройки. Жидкокристаллический дисплей на панели позволяет оператору наблюдать текущие значения выходного тока, напряжения, силы, частоты и мощности. Дисплей освещен, что обеспечивает возможность наблюдения за работой генератора даже в условиях недостатка освещения. LED-дисплей также отображает информацию о пройденном моторесурсе генератора, что позволяет планировать технические обслуживания.
Комплект для транспортировки
Для удобства перемещения и транспортировки генератор комплектуется специальным набором. Комплект включает в себя пневматические колеса большого диаметра, которые обеспечивают легкость передвижения генератора даже на неровных поверхностях. Широкие протекторы колес обеспечивают оптимальное сцепление с грунтом и устойчивость во время транспортировки. Две металлические ручки позволяют одному человеку перемещать электростанцию, а также обеспечивают правильное направление при движении.
Прочная конструкция
Генератор имеет прочную и надежную профессиональную конструкцию. Все ключевые компоненты и узлы размещены внутри рамной конструкции, что обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений. Стальная рама с увеличенным диаметром трубы гарантирует высокую стойкость конструкции к ударам и столкновениям. Рама окрашена качественной порошковой краской, что обеспечивает ее долговечность и защищает от коррозии.
Надежная защита от перегрузки
Одной из ключевых систем безопасности этой миниэлектростацнии является электронная защита от перегрузок. Эта система автоматически реагирует на превышение номинальной мощности при подключении более мощных потребителей или в случае короткого замыкания. При срабатывании системы генератор увеличивает обороты двигателя для компенсации падения напряжения, а затем автоматически отключается, предотвращая повреждение оборудования и сохраняя безопасность работы.
