KOTO
Инверторный генератор на бензине KOTO KT 10000Si
Артикул: 146182
БрендKOTO
МаркаKT 10000Si
Типинверторный генератор на бензине
Объем15 л
Мощность7500 Вт
Запуск двигателяручной; электростартер
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность7000 Вт
Уровень шума, дБ68
Тип двигателя4-тактный
Мощность двигателя, кВт8,83
Расход топлива, г/кВт*ч300
Количество розеток2
Тип топливабензин
Охлаждениевоздушное
Тип альтернатораинверторный
Материал обмотки альтернаторамедь
Особенности генератораиндикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки; блок АВР
Тип розеток2 x 16 А (220/230 В); 1 x 12 В
Вы можете купить инверторный генератор на бензине KOTO KT 10000Si в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине KOTO KT 10000Si
Инверторный генератор KOTO 10000Si — идеальное решение для обеспечения электроэнергией чувствительной электроники и небольших электроприборов. Этот генератор создан специально для ситуаций, когда требуется надежное и стабильное электроснабжение при отсутствии электричества в бытовой сети. Его надежный двигатель Hyundai обеспечивает мощность 7,5 кВт, что позволяет уверенно справляться с небольшими нагрузками.
Одной из главных особенностей генератора KOTO 10000Si является его высококачественный корпус с отличными показателями поглощения шумов. Генераторы данной серии работают очень тихо, это делает их идеальным выбором как для туризма и отдыха, так и для офисных нужд. Вы получаете надежное электроснабжение без лишнего шума и дискомфорта.
Среди ключевых особенностей генератора стоит выделить его способность генерировать стабильный ток частоты и напряжения. Это особенно важно для работы с дорогостоящими точными устройствами, так как такое стабильное электроснабжение оказывает положительное влияние на их работу и продлевает их срок службы.
Преимущества инверторного генератора KOTO 10000Si:
Фирменный двигатель HYUNDAI
Генератор оснащен профессиональным бензиновым двигателем HYUNDAI, который был подвергнут полному тестированию на заводах компании в Корее. Он имеет верхнеклапанную систему OHV, которая позволяет достичь более полного сгорания топлива в камере и, как следствие, его более эффективного использования. Термобаланс улучшен, а система охлаждения обеспечивает эффективное охлаждение воздушным потоком, предотвращая перегрев и увеличивая моторесурс двигателя.
Удобная и простая панель
На передней панели представлены все необходимые для удобной эксплуатации элементы управления. Две розетки с напряжением 220В на 16А предназначены для подключения однофазных электроприборов. Пластмассовые крышки закрывают розетки во время неиспользования. Кнопка аварийной остановки обеспечивает безопасность операции. Три световых индикатора на панели информируют о напряжении, перегрузке и уровне масла.
Низкий расход топлива
Инверторный генератор KOTO 10000Si обладает функцией экономии топлива. Он автоматически регулирует расход топлива в зависимости от текущей нагрузки, что позволяет использовать только необходимое количество топлива для обеспечения работы подключенных устройств. Сократить расход бензина можно до 50%. Это не только экономично, но и экологично, так как снижает выбросы и уменьшает затраты на топливо.
Защита от вибрации
Защита от вибрации
Система антивибрационной защиты агрегата включает в себя специальные прорезиненные демпферы, которые эффективно амортизируют вибрации и колебания, предотвращая их передачу на раму и другие компоненты. Защита от вибрации способствует более плавной и тихой работе генератора, делая его более удобным и безопасным для использования.
Медная обмотка альтернатора
Датчик масла
Для обеспечения надежной работы двигателя генератора имеется встроенный датчик, который контролирует уровень масла. При критически низком уровне масла генератор автоматически останавливается, предотвращая "сухой" ход двигателя и повреждение его основных рабочих элементов.
Вместительный топливный бак
Электростанция оснащена увеличенным топливным баком вместимостью до 15 литров. Больший бак в сочетании с экономичностью работы обеспечивает продолжительное и непрерывное функционирование. Бак изготовлен из стали и покрыт антикоррозионным составом. Индикатор уровня топлива упрощает контроль.
Контроль масла
Контроль масла
Генератор оборудован индикатором перегрузки, который срабатывает при превышении максимальной мощности. В случае перегрузки система автоматически останавливает свою работу, предотвращая повреждение двигателя и подключенных устройств.
Удобная панель управления
Усиленная стальная рама исключает удары и деформацию, обеспечивая надежную защиту двигателя, бака и других компонентов. Рама имеет диаметр 28 мм, что придает генератору стабильность и устойчивость. Кроме того, рама облегчает процесс транспортировки и обеспечивает дополнительное поглощение вибрационных колебаний.
Генераторы: Лидеры продаж
Все товары KOTO Генераторы KOTO (4)
