День Ребенка
Konner&Sohnen
Генератор дизельный Konner&Sohnen KS 9202HDES-1/3 ATSR
Артикул: 136289
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 9202HDES-1/3 ATSR
Модельный ряд2021 год
Типгенератор дизельный
Объем11 л
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность5900 Вт
ПримечаниеТип двигателя: бензиновый;
Мощность двигателя, кВт : 18;
Время беспрерывной работы, ч: 11;
Уровень шума, дБ : 69
ПроизводительГермания
Уровень шума, дБ69
Тип двигателябензиновый
Мощность двигателя, кВт18
Время беспрерывной работы, ч11
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 9202HDES-1/3 ATSR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 9202HDES-1/3 ATSR
Konner&Sohnen KS 9202HDES-1/3 ATSR — это дизельный генератор, который предназначен для обеспечения бесперебойного питания в доме или на даче, а также при выполнении различных работ, где нужен постоянный источник электрической энергии. Номинальная мощность составляет 5900/7000 Вт, а максимальная — 6400/7500 Вт. К главным преимуществам этой модели можно отнести хорошую производительность, функцию подогрева топлива, продолжительное время непрерывной работы, возможность переключения фаз и автоматический регулятор напряжения.
Мощный двигатель
Мощный двигатель
Модель оснащена одноцилиндровым четырехтактным двигателем KS 520HD с объёмом цилиндра 498 см3 и мощностью 18 л.с. Двигатель запускается с помощью автозапуска или электростартера. Расход топлива составляет всего лишь 1,36 л/час. Имеется датчик контроля уровня масла.
Топливный бак
Топливный бак
Объем топливного бака составляет 15 литров. Этого достаточно для поддержания в работе всех приборов до восстановления электрической энергии или выполнения срочных работ. Полного топливного бака хватит на 11 часа работы.
Панель приборов
Панель приборов
Управлять работой устройства можно на приборной панели, которая расположена на корпусе. На ней находится кнопка запуска и главные рабочие показатели: клеммы, розетки, заземление, вольтметр, счетчик отработанного времени, AVR регулятор, а также предохранители на розетки.
Качественный альтернатор
Синхронный альтернатор стабилизирует выходное напряжение. Колебания выходного напряжения сглаживаются в пределах +-1%. Благодаря 100% медной обводке генератор не перегревается при работе, повышается токоотдача и увеличивается срок службы.
Аварийное отключение
Все электропровода и кабели хорошо изолированы. Благодаря заземлению корпуса генератора гарантирована надежная защита от поражения электрическим током. Система экстренного аварийного отключения сработает в случае перегрева агрегата при продолжительной работе на максимальной мощности.
Система AVR
Система AVR
Автоматический регулятор напряжения предусмотрен для того, чтобы не допустить перегрузку во время работы агрегата и избежать скачков напряжения.
Погодные условия
Погодные условия
Благодаря высокой степени защиты агрегат не боится высоких или низких температур и влажности окружающей среды. Его можно эксплуатировать в любое время года.
Выбор режима питания
Есть возможность переключения фаз. Таким образом можно использовать генератор в однофазном 220 В или в трехфазном 380 В режимах без потери мощности.
Воздушное охлаждение
Для продолжительного срока службы генератора предусмотрена воздушная система охлаждения. Агрегат собран на современном оборудовании и соответствует мировым качественным стандартам.
Шумопоглощающий кожух
Металлический кожух защищает агрегат от различного рода механических повреждений и воздействий окружающей среды, а также гарантирует тихую работу. Уровень шума составляет всего лишь 69 дБ.
Подогрев топлива
Подогрев топлива
Функция предстартового подогрева позволяет запустить генератор при минусовой температуре без лишних усилий.
Передвижные колеса
Передвижные колеса
Четыре колеса на корпусе и две ручки обеспечивают удобную транспортировку по объекту или участку.
Генераторы: Лидеры продаж
