Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KS 9200HDE ATSR |
Тип | генератор дизельный |
Объем | 15 л |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 6500 Вт |
Примечание | Тип двигателя: дизельный 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением; Мощность двигателя, кВт : 10,3; Время беспрерывной работы, ч: 10; Уровень шума, дБ : 94 |
Производитель | Германия |
Уровень шума, дБ | 94 |
Тип двигателя | дизельный 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
Мощность двигателя, кВт | 10,3 |
Время беспрерывной работы, ч | 10 |
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 9200HDE ATSR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 9200HDE ATSR
Мощный дизельный генератор KS 9200HDE ATSR изготовлен немецкой фирмой Konner&Sohnen. Он имеет 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением. Двигатель для дизельного генератора соответствует высокому стандарту качества и производится по лицензии DIMAX Int. GmbH с оригинальной маркировкой, к которой принадлежит клеймо и логотип. Универсальная модель имеет оптимальный запас мощности двигателя, и по отношению к альтернатору обеспечивает возможность поддерживать стабильность работы в полном диапазоне напряжения. Дизельный двигатель успешно прошел все тестирования, и поэтому гарантирует долговременную работу без возникновения повреждений.
Серийный номер
Механизм имеет свой индивидуальный серийный номер, что позволяет контролировать качество сервисного обслуживания. В результате чего вы сможете наблюдать за ключевыми показателями рабочего состояния: датчик уровня топлива, автоматическое прекращение работы при низком уровне масла, надежную защиту от перегрузок.
Высококачественный корпус
Шумопоглощающий всесезонный кожух будет обеспечивать защиту и минимальный уровень шума при работе. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, и поэтому механизм способен бесперебойно функционировать в течение длительного срока эксплуатации. На кожухе находятся специальные ручки для удобного перемещения аппарата с места на место.
Панель управления
Удобная эргономичная панель управления позволяет управлять генератором и не требует специальных навыков. На многофункциональном дисплее отображаются показатели частоты, вольтаж, а также совокупность отработанных генератором часов. Данные на LED-дисплее помогают легко контролировать качество напряжения, выдаваемого агрегатом. Не менее важно, что механизм имеет аварийную кнопку остановки двигателя.
Выход ABP
Главной особенностью дизельного генератора является специальная возможность подключения системы ABP (автоматический ввод резерва). Выход ABP оснащен универсальным 5-пиновым разъемом, что не ограничивает выбор системы при автоматическом введении резерва.
Предстартовый подогрев
Дизельный генератор имеет функцию перед стартового подогрева, что обеспечивает быстрый запуск двигателя без приложения излишних усилий, даже в зимнее время.
Колеса для транспортировки
Несмотря на большую массу (170 кг), бензиновый генератор не трудно транспортировать с места на место, ведь он оборудован четырьмя прочными и надежными колесами.
Пульт ДУ
В комплект входит пульт дистанционного управления, что позволяет осуществлять управление генератором на расстоянии до 50 метров на открытой площади.
