Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KS 9102HDE-1/3 ATSR |
Тип | генератор дизельный |
Объем | 15 л |
Питание | трехфазное |
Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
Номинальная мощность | 5900 Вт / 7000 Вт Вт |
Примечание | Тип двигателя: дизельный 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением; Мощность двигателя, кВт : 13,24; Время беспрерывной работы, ч: 11; Уровень шума, дБ : 96 |
Производитель | Германия |
Уровень шума, дБ | 96 |
Тип двигателя | дизельный 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
Мощность двигателя, кВт | 13,24 |
Время беспрерывной работы, ч | 11 |
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 9102HDE-1/3 ATSR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 9102HDE-1/3 ATSR
Мощный дизельный генератор KS 9102HDE-1/3 ATSR изготовлен немецкой фирмой Konner&Sohnen. Он имеет 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением. Двигатель для дизельного генератора соответствует высокому стандарту качества и производится по лицензии DIMAX Int. GmbH с личной маркировкой, к которой принадлежит клеймо и логотип. Универсальная модель имеет оптимальный запас мощности двигателя, и по отношению к альтернатору обеспечивает возможность поддерживать стабильность работы в полном диапазоне напряжения. Дизельный двигатель успешно прошел все тестирования, и поэтому гарантирует долговременную работу без возникновения повреждений.
![Серийный номер Серийный номер](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-8102HDE-1-3-ATSR-1.jpg)
Серийный номер
Механизм имеет свой индивидуальный серийный номер, что позволяет контролировать качество сервисного обслуживания. В результате чего вы сможете наблюдать за ключевыми показателями рабочего состояния: датчик уровня топлива, автоматическое прекращение работы при низком уровне масла, надежную защиту от перегрузок.
![Система Voltage Transfer Switch Система Voltage Transfer Switch](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-8102HDE-1-3-ATSR-2.jpg)
Универсальный генератор имеет уникальную систему переключения фаз Voltage Transfer Switch (VTS), что позволяет использовать при работе один генератор в качестве однофазного (230В), так и трехфазного (400 В) без потери оптимального уровня мощности. Каждый режим имеет свой автомат защиты, и поэтому не возникнет необходимости в покупке двух отдельных агрегатов.
![Панель управления Панель управления](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-8102HDE-1-3-ATSR-3.jpg)
Панель управления
Эргономичная панель управления обеспечивает возможность легко управлять всем агрегатом и не требует специальных навыков. На многофункциональном LED-дисплее отображается частота, вольтаж, совокупность отработанных механизмом часов. Также данные на дисплее способствуют контролю качества напряжения, выдаваемого генератором.
![Выход ABP Выход ABP](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-8102HDE-1-3-ATSR-4.jpg)
Выход ABP
Главной особенностью дизельного генератора есть специальная возможность подключения системы ABP (автоматический ввод резерва). Выход ABP оснащен универсальным 5-пиновым разъемом, что не ограничивает выбор системы при автоматическом введении резерва.
![Предстартовый подогрев Предстартовый подогрев](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-8102HDE-1-3-ATSR-5.jpg)
Дизельный генератор имеет функцию перед стартового подогрева, которая способна обеспечивать быстрый запуск двигателя без приложения излишних усилий, даже в зимнее время.
![Система AVR Система AVR](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-8102HDE-1-3-ATSR-6.jpg)
Система AVR
Аппарат имеет интеллектуальную систему стабилизации напряжения, с помощью которой содержится уровень выходного напряжения на постоянной величине 230 В и обеспечивается защита от короткого замыкания и нежелательной перегрузки.
![Прочная рама Прочная рама](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-8102HDE-1-3-ATSR-7.jpg)
Прочная рама
Конструкцию механизма при транспортировке будет дополнительно защищать от повреждений прочная рама. Поэтому генератор способен выдерживать различные механические нагрузки.
![Опоры с резины Опоры с резины](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-8102HDE-1-3-ATSR-8.jpg)
Опоры с резины
Защиту раме от возникновения коррозии будут обеспечивать специальные резиновые опоры. Благодаря им, работающий генератор не повредит поверхность пола, а рама при работе не поцарапается.
![Дополнительные аксессуары Дополнительные аксессуары](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-8102HDE-1-3-ATSR-9.jpg)
В комплектацию механизма входят дополнительные аксессуары: две силовые переносные вилки, три рожковые ключи (8х10 мм, 12х14 мм, 17х19 мм), а также двусторонняя отвертка 6.0 мм PH2.
Konner&Sohnen KS 9102HDE-1/3 ATSR — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
