Konner&Sohnen
Генератор дизельный Konner&Sohnen KS 9100 HDE-1/3 ATSR
Артикул: 122242
69 299 грн.
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 9100 HDE-1/3 ATSR
Типгенератор дизельный трехфазный
Длина765 мм
Ширина530 мм
Высота630 мм
Объем15 л
Мощность5500 / 7000 Вт
Питаниетрехфазное
Номинальное напряжение12 В / 220 В / 380 В
Примечаниедвигатель KS510HD — 18 л.с. (498 куб. см); автоматический регулятор напряжения; выход 12 В / 8,3 А; розетки — 1 x 32 А / 1 x 16 А (380 В); запуск — ручной + электро; автоматический ввод резерва; уровень шума — 96 дБ; вес — 122 Кг; ATS: +
ПроизводительГермания
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 9100 HDE-1/3 ATSR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 9100 HDE-1/3 ATSR
Konner & Sohnen KS 9100 HDE-1/3 Дизельный генератор ATSR Трехфазный
Генератор ATSR Konner & Sohnen KS 9100 HDE-1/3 способен работать в нескольких режимах — пользователи могут активировать однофазный или трехфазный режим. Устройство предназначено для использования как в профессиональных условиях, так и в повседневной жизни.
Важные особенности
Модель оснащена специальным регулятором напряжения AVR, необходимо обеспечить качественную мощность, которая обеспечивает безопасную работу любого оборудования, даже чувствительного к падениям. Использует мощный двигатель, изготовленный по лицензии DIMAX Int. GmbH, рабочий ресурс колеблется в пределах 3 тыс. Моточасов. Встроенный счетчик позволяет отслеживать время работы.
Равная мощность устройства, независимо от выбранной фазы, обеспечивается системой VTS (Switch Transfer Switch Switch).
Дополнительные возможности
Дополнительные преимущества устройства должны включать:
  • экономичный расход топлива;
  • предварительная прогрев двигателя для безопасного запуска в холодное время года;
  • уменьшенный фоновый шум даже при максимальной мощности;
  • для подключения оборудования предусмотрено два гнезда;
  • Емкость топливного бака — 15 литров.
Пуск возможен в двух направлениях: ручная или электростатическая. Устройство компактно, вес устройства не превышает 122 кг, поэтому его установка разрешена даже в жилом районе, в различных мастерских и т. Д. В качестве основного и резервного источника питания.
Генераторы: Лидеры продаж
