| Бренд | Konner&Sohnen |
| Марка | KS 9000E G |
| Тип | генератор газовый / бензиновый |
| Объем | 25 л |
| Мощность | 6500 Вт |
| Запуск двигателя | ручной; электростартер |
| Питание | однофазное |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 6000 Вт |
| Производитель | Германия |
| Уровень шума, дБ | 71 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Время беспрерывной работы, ч | 15 |
| Количество розеток | 2 |
| Тип топлива | бензин/газ |
| Охлаждение | воздушное |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Тип розеток | 1 x 16 А (220/230 В); 1 x 32 А (220/230 В) |
Вы можете купить генератор бензиновый Konner&Sohnen KS 9000E G в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Konner&Sohnen KS 9000E G
Газобензиновый генератор Konner&Sohnen KS 9000E G известной немецкой торговой марки Könner&Söhnen - это мощное, надежное и универсальное устройство для обеспечения автономного электроснабжения. Эта модель принадлежит к серии DUAL FUEL, которая позволяет использовать как бензин, так и сжиженный газ (пропан-бутан) в качестве топлива, что предоставляет вам большую гибкость в выборе топлива в зависимости от ваших потребностей или ситуации.
Основные преимущества и особенности:
Двухтопливная система (Dual Fuel): Генератор может работать как на бензине, так и на газе. Это снижает эксплуатационные расходы, поскольку газ обычно является более дешевым и менее вредным для окружающей среды, чем бензин. Кроме того, газовое топливо имеет более длительный срок хранения, что делает его более удобным для длительного использования в резервных системах.
Мощный двигатель: Одноцилиндровый 4-тактный двигатель K&S мощностью 16 л.с. обеспечивает стабильную работу и эффективное питание электроприборов даже при значительных нагрузках. Двигатель оборудован системой воздушного охлаждения, что обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Электрозапуск: Модель оснащена как ручным, так и электрическим запуском, что значительно облегчает эксплуатацию. Электрозапуск позволяет легко запустить генератор без лишних усилий, особенно в холодную погоду или при необходимости быстрого восстановления электроснабжения.
Интеллектуальный LED-дисплей: Современный дисплей показывает важные параметры, такие как количество отработанных часов, частота и выдаваемое напряжение. Это позволяет владельцам вовремя выполнять техническое обслуживание генератора, продлевая его срок эксплуатации.
Экономия: Использование газа значительно снижает затраты на топливо. Генератор не только экономичен в использовании, но и экологичен. При работе на газе он производит меньше выбросов, что важно для тех, кто заботится об окружающей среде.
Надежная конструкция: Генератор оборудован двойной антивибрационной системой, которая снижает уровень шума и продлевает срок службы устройства. Двигатель закреплен на высококачественных каучуковых подушках, что минимизирует вибрацию. Стальная рама имеет резиновые опоры для дополнительной защиты от коррозии и скольжения.
Вместительный топливный бак: Генератор оснащен стальным баком на 25 литров, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой дозаправки. Это позволяет использовать устройство в течение 15 часов при 50% нагрузке.
Универсальность использования: Генератор может работать с переносным газовым баллоном или стационарной емкостью (газгольдером), что делает его идеальным выбором для различных условий эксплуатации - от частных домов до строительных площадок или коммерческих объектов.
Типичные сценарии использования:
- Аварийное питание для дома или дачи (обогрев, освещение, бытовая техника)
- Поддержка энергообеспечения для магазинов, кафе, офисов
- Использование на строительных площадках для обеспечения бесперебойной работы электроинструментов
Технические характеристики:
- Максимальная мощность: 6.5 кВт
- Номинальная мощность: 6.0 кВт
- Напряжение: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Емкость топливного бака: 25 л
- Время работы при 50% нагрузке: 15 часов
- Модель двигателя: KS 420
- Мощность двигателя: 16 л.с.
- Уровень шума: 71 дБ
- Размеры: 680×545×550 мм
- Вес: 79 кг
- Класс защиты: IP23M
- Регулятор нулевого давления для подачи газа
- Газовый шланг длиной 1,5 м
- Понижающий редуктор для подключения газового баллона
Опционально:
- Транспортировочный комплект KS 10 KIT (колеса, опорные ножки, полуось и ручки для удобного перемещения генератора).
