Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KS 8200HDES-1/3 ATSR |
Тип | генератор дизельный |
Объем | 15 л |
Питание | трехфазное |
Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
Номинальная мощность | 6000 Вт |
Примечание | Мощность двигателя, кВт : 10,3; Время беспрерывной работы, ч: 12; Уровень шума, дБ : 94 |
Производитель | Германия |
Уровень шума, дБ | 94 |
Мощность двигателя, кВт | 10,3 |
Время беспрерывной работы, ч | 12 |
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 8200HDES-1/3 ATSR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 8200HDES-1/3 ATSR
Мощный трехфазный дизельный электрогенератор Konner&Sohnen KS 8200HDES-1/3 ATSR входит в серию HEAVY DUTY. Это отличная модель способная выдавать мощность до 6500 Вт, номинальная мощность при трехфазном подключении составляет 6000 Вт, при однофазном — 5000 Вт.
Агрегат отличается стабильной работой в любых условиях, может справиться с высокой нагрузкой и подходит для промышленного использования. Он может обеспечить питанием небольшой производственный цех, поддерживать работу оборудования в медицинских и учебных учреждениях, а также на торговых объектах. К нему можно подключать любое оборудование от бытовых холодильников до строительной и производственной техники.
Особенности генератора
![Фирменные двигатели Фирменные двигатели](/images/prd-desc-KS-8200HDES-13-ATSR-1.jpg)
Фирменные двигатели
Двигатели, используемые в данных генераторах, производятся по лицензии DIMAX Int. GmbH. Двигатель способен выдавать заявленную мощность во всех доступных диапазонах напряжения. Мотор отличается высоким качеством и стабильностью работы, соответствует принятым европейским стандартам, в том числе действующему экологическому стандарту EURO-V. Все элементы двигателей в обязательном порядке проходят контрольное тестирование длительной непрерывной работой. Производитель маркирует каждую силовую установку индивидуальным серийным номером, который позволяет строго контролировать качество и осуществлять эффективное сервисное обслуживание.
![Большой ресурс двигателя Большой ресурс двигателя](/images/prd-desc-KS-8200HDES-13-ATSR-2.jpg)
Данный электрогенератор подходит для применения не только как источник резервного питания в экстренных ситуациях, но и для длительной эксплуатации. Ресурс двигателя увеличен до 3000 моточасов, это подтверждено в ходе проведения различных многоступенчатых тестов и гарантией от производителя. Чтобы двигатель работал долго и стабильно, следует строго соблюдать правила его эксплуатации и регулярно осуществлять его плановое техническое обслуживание.
![Удобная система управления Удобная система управления](/images/prd-desc-KS-8200HDES-13-ATSR-3.jpg)
Благодаря наличию тщательно проработанной эргономичной панели управления можно легко контролировать работу устройства, при этом каких-то дополнительных навыков не требуется. Удобно также и то, что все параметры (частота, напряжение, отработанные моточасы, время работы с момента запуска и др.) отображаются на специальном многофункциональном LED-дисплее. Это существенно упрощает контроль рабочего напряжения, выдаваемого генераторной установкой.
![Подключение системы АВР Подключение системы АВР](/images/prd-desc-KS-8200HDES-13-ATSR-4.jpg)
Агрегат позволяет подключать систему АВР (автоматического ввода резерва). Выход АВР получил стандартный универсальный 5-пиновый разъем, не ограничивающий выбор системы автоматического ввода резерва.
![Наличие системы VTS Наличие системы VTS](/images/prd-desc-KS-8200HDES-13-ATSR-5.jpg)
Наличие системы VTS
Этот генератор является универсальным благодаря установке специальной системы переключения фаз VTS (Voltage Transfer Switch). Установка может использоваться как генератор для питания приборов с рабочим напряжением 230 Вольт (однофазное подключение), и для оборудования с рабочим напряжением 400 Вольт (трехфазное подключение). Каждый режим имеет свою защиту. Вам не придется покупать два отдельных генератора.
![Надежный защитный кожух Надежный защитный кожух](/images/prd-desc-KS-8200HDES-13-ATSR-6.jpg)
Генератор может работать в любых помещениях и на открытом воздухе благодаря тому, что все его основные элементы, в том числе и двигатель помещены в специальный защитный кожух. Он обладает шумопоглощающими и антивандальными свойствами. Кожух прочный, защищает генераторную установку от внешнего воздействия и способствует увеличению срок ее эксплуатации. Дополнительно он имеет удобные ручки и надежные колеса для удобного перемещения.
![Удобные транспортировочные колеса Удобные транспортировочные колеса](/images/prd-desc-KS-8200HDES-13-ATSR-7.jpg)
Так как масса данного электрогенератора довольно большая (163 кг), то для его удобного перемещения производитель предусмотрел наличие специальных транспортировочных колес. Эта модель комплектуется четырьмя колесами, которые позволяют быстро и без труда перевезти аппарат на нужное место.
![Наличие системы предстартового подогрева Наличие системы предстартового подогрева](/images/prd-desc-KS-8200HDES-13-ATSR-8.jpg)
Дизельные генераторы серии HEAVY DUTY имеют специальную функцию предстартового подогрева. Это очень полезная опция, позволяющая запускать устройство в зимнее время при минусовой температуре быстрее и без особых усилий.
![Наличие в комплекте дополнительных аксессуаров Наличие в комплекте дополнительных аксессуаров](/images/prd-desc-KS-8200HDES-13-ATSR-9.jpg)
В комплектацию агрегата сходят следующие дополнительные аксессуары: силовая переносная вилка 2P + Е, 32А, 230В, силовая переносная вилка 3Р + Е + N, 16А, 400В, ключ рожковый 17 — 19 мм, ключ рожковый 12 — 14 мм, ключ рожковый 8 — 10 мм, двусторонняя отвертка 6.0 мм РН2.
