Konner&Sohnen
Генератор дизельный Konner&Sohnen KS 8102HDE-1/3 ATSR
Артикул: 128643
66 599 грн.
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 8102HDE-1/3 ATSR
Типгенератор дизельный
Объем15 л
Питаниетрехфазное
Номинальная мощность4800 Вт / 6000 Вт
ПримечаниеТип двигателя: дизельный 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением;
Мощность двигателя, кВт : 10,3;
Время беспрерывной работы, ч: 12;
Уровень шума, дБ : 96
ПроизводительГермания
Уровень шума, дБ96
Тип двигателядизельный 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя, кВт10,3
Время беспрерывной работы, ч12
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 8102HDE-1/3 ATSR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 8102HDE-1/3 ATSR
Мощный дизельный генератор KS 8102HDE-1/3 ATSR изготовлен немецкой фирмой Konner&Sohnen. Он имеет 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением. Двигатель для дизельного генератора соответствует высокому стандарту качества и производится по лицензии DIMAX Int. GmbH с личной маркировкой, к которой принадлежит клеймо и логотип. Универсальная модель имеет оптимальный запас мощности двигателя, и по отношению к альтернатору обеспечивает возможность поддерживать стабильность работы в полном диапазоне напряжения. Дизельный двигатель успешно прошел все тестирования, и поэтому гарантирует долговременную работу без возникновения повреждений.
Серийный номер
Серийный номер
Механизм имеет свой индивидуальный серийный номер, что позволяет контролировать качество сервисного обслуживания. В результате чего вы сможете наблюдать за ключевыми показателями рабочего состояния: датчик уровня топлива, автоматическое прекращение работы при низком уровне масла, надежную защиту от перегрузок.
Система Voltage Transfer Switch
Универсальный генератор имеет уникальную систему переключения фаз Voltage Transfer Switch (VTS), что позволяет использовать при работе один генератор в качестве однофазного (230В), так и трехфазного (400 В) без потери оптимального уровня мощности. Каждый режим имеет свой автомат защиты, и поэтому не возникнет необходимости в покупке двух отдельных агрегатов.
Панель управления
Панель управления
Эргономичная панель управления обеспечивает возможность легко управлять всем агрегатом и не требует специальных навыков. На многофункциональном LED-дисплее отображается частота, вольтаж, совокупность отработанных механизмом часов. Также данные на дисплее способствуют контролю качества напряжения, выдаваемого генератором.
Выход ABP
Выход ABP
Главной особенностью дизельного генератора есть специальная возможность подключения системы ABP (автоматический ввод резерва). Выход ABP оснащен универсальным 5-пиновым разъемом, что не ограничивает выбор системы при автоматическом введении резерва.
Предстартовый подогрев
Дизельный генератор имеет функцию перед стартового подогрева, которая способна обеспечивать быстрый запуск двигателя без приложения излишних усилий, даже в зимнее время.
Система AVR
Система AVR
Аппарат имеет интеллектуальную систему стабилизации напряжения, с помощью которой содержится уровень выходного напряжения на постоянной величине 230 В и обеспечивается защита от короткого замыкания и нежелательной перегрузки.
Прочная рама
Прочная рама
Конструкцию механизма при транспортировке будет дополнительно защищать от повреждений прочная рама. Поэтому генератор способен выдерживать различные механические нагрузки.
Опоры с резины
Опоры с резины
Защиту раме от возникновения коррозии будут обеспечивать специальные резиновые опоры. Благодаря им, работающий генератор не повредит поверхность пола, а рама при работе не поцарапается.
Дополнительные аксессуары
В комплектацию механизма входят дополнительные аксессуары: две силовые переносные вилки, три рожковые ключи (8х10 мм, 12х14 мм, 17х19 мм), а также двусторонняя отвертка 6.0 мм PH2.
Генераторы: Лидеры продаж
