Konner&Sohnen
Генератор дизельный Konner&Sohnen KS 8102HDE
Артикул: 128855
57 999 грн.
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 8102HDE
Типгенератор дизельный
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность6000 Вт
ПримечаниеТип двигателя: 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением;
Мощность двигателя, кВт : 10,3;
Время беспрерывной работы, ч: 12;
Уровень шума, дБ : 96
ПроизводительГермания
Уровень шума, дБ96
Тип двигателя1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя, кВт10,3
Время беспрерывной работы, ч12
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 8102HDE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 8102HDE
Дизельный генератор Konner&Sohnen KS 8102HDE — это мощный источник энергии из профессиональной серии HEAVY DUTY, который отлично подойдет для использования в качестве резервной или аварийной электростанции. Он может работать со стандартными бытовыми приборами и устройствами. Номинальная мощность при 230 В составляет 6 кВт.
Генератор имеет удобную, эргономичную панель управления и многофункциональный LED-дисплей, с помощью которого можно легко контролировать работу агрегата. В том числе следить за рабочим напряжением, временем работы и уровнем масла.
Фирменные двигатели
Фирменные двигатели
Двигатели производятся по лицензии DIMAX Int. GmbH и соответствуют очень высоким стандартам. Они проходят тестирование и могут долго работать на высоких нагрузках без остановки. Соответствуют принятым мировым и европейским стандартам, отличаются экономичностью, низким показателем шума, вибрации экологичностью (минимальными выбросами вредных веществ в атмосферу).
Удобная панель управления
Благодаря наличию тщательно проработанной эргономичной панели управления можно легко контролировать работу устройства, при этом каких-то дополнительных навыков не требуется. Удобно также и то, что все параметры (частота, напряжение, отработанные моточасы, время работы с момента запуска и др.) отображаются на специальном многофункциональном LED-дисплее. Это существенно упрощает контроль рабочего напряжения, выдаваемого генераторной установкой.
Большой ресурс двигателя
Данный электрогенератор подходит для применения не только как источник резервного питания в экстренных ситуациях, но и для длительной эксплуатации. Ресурс двигателя увеличен до 3000 моточасов, это подтверждено в ходе проведения различных многоступенчатых тестов и гарантией от производителя. Чтобы двигатель работал долго и стабильно, следует строго соблюдать правила его эксплуатации и регулярно осуществлять его плановое техническое обслуживание.
Наличие системы предстартового подогрева
Дизельные генераторы серии HEAVY DUTY имеют специальную функцию предстартового подогрева. Это очень полезная опция, позволяющая запускать устройство в зимнее время при минусовой температуре быстрее и без особых усилий.
Система стабилизации напряжения AVR
Генераторы данной серии имеют интеллектуальную систему стабилизации напряжения на выходе AVR. Благодаря ее наличию агрегат может постоянно поддерживать напряжение на необходимом для стабильной работы потребителей уровне 230 В. Также она надежно защищает от возможных замыканий и перенапряжения.
Усиленная рама
Усиленная рама
Рама генератора дополнительно усилена верхними защитными планками, благодаря этому электростанцию можно использовать в более жестком режиме. Кроме того, подобная конструкция рамы обеспечивает дополнительную защиту топливного бака во время эксплуатации и при его транспортировке.
Дополнительные резиновые опоры на раме
Обратите внимание. Что рама имеет также дополнительные защитные резиновые опоры. За счет этого во время работы можно не беспокоиться о том, что работающий генератор повредит покрытие пола, или поцарапается краска на самой раме.
Наличие в комплекте дополнительных аксессуаров
В комплект поставки этой модели входят некоторые дополнительные необходимые для работы устройства аксессуары: переносная вилка 2Р+РЕ 16А 230В, силовая вилка 2P+Е 230В, 32А, рожковый ключ 8х10 мм, 12х14 мм, 17х19 мм, двусторонняя отвертка 6.0 мм, РН2.
Генераторы: Лидеры продаж
