Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KS 8100iE |
Тип | инверторный генератор на бензине |
Объем | 20 л |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 7200 Вт |
Примечание | Тип двигателя: бензиновый 1-цилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением; Мощность двигателя, кВт : 11,77; Уровень шума, дБ : 95 |
Производитель | Германия |
Уровень шума, дБ | 95 |
Тип двигателя | бензиновый 1-цилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением |
Мощность двигателя, кВт | 11,77 |
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 8100iE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Konner&Sohnen KS 8100iE
Инверторный генератор Konner&Sohnen KS 8100iE поможет решить проблему отсутствия электропитания, когда отключена централизованная подача. Этот агрегат станет отличным источником резервного питания для загородного дома, дачи и даже промышленного объекта. К нему можно подключать самое разное оборудование от бытовых приборов до профессионального электроинструмента. Номинальная мощность этой модели составляет 7200 Вт. При необходимости допускается даже параллельное подключение двух генераторов с помощью специального прибора для получения двойной мощности.
Качественный двигатель
В этой модели используется фирменный бензиновый мотор KS 480i, он имеет некоторый запас мощности по отношению к альтернатору, что позволяет электростанции работать стабильно и выдавать ровное напряжение без резких скачков. Двигатели соответствуют современным международным и европейским стандартам качества, они экологичные и экономные. Соответствует современному экостандарту EURO V. Запуск доступен ручной и электрический.
Экономное расходование топлива
Благодаря наличию режима ECONOMY MODE инженерам удалось заметно повысить экономичность и сократить расход горючего. В этом режиме устройство потребляет топливо в зависимости от текущей нагрузки. То есть при уменьшении количества потребителей, снижаются обороты мотора, а следовательно и потребление горючего.
Удобная панель управления
Управляется генератор на специальной панели, где имеется удобный LED-дисплей. Благодаря ему оператор может следить за основными рабочими параметрами установки: частота, напряжение, отработанные часы и др. Благодаря этому можно контролировать качество и стабильность работы электроустановки. Также тут имеется USB-разъем, розетка автомобильная на 12В и розетки для подключения потребителей 220В.
Удобная транспортировка
Благодаря наличию специальных колес можно очень быстро переместить установку в любое другое место. Колеса довольно большие и надежно закреплены на раме. Это позволяет расшить сферу применения генератора и обеспечивает его мобильность.
Альтернатор с медной обмоткой
В генераторах этой серии используется высококачественный альтернатор синхронного типа, который имеет 100% медную обмотку. Благодаря этому генератор способен выдерживать высокие нагрузки без сбоев в работе и повреждений. Такая конструкция гарантирует долговечность и длительную бесперебойную работу мини-электростанции.
Облегченный запуск двигателя
Генератор оснащен универсальным включателем двигателя 3 в 1, что способствует максимально легкому и удобному запуску генератора, он совмещает в себе сразу функции электрического запуска двигателя, топливного крана и воздушной заслонки.
Дополнительные аксессуары
В комплект поставки входят разнообразные дополнительные аксессуары, в том числе: лейка для удобного заливания масла, отвертка и специальный свечной ключ.
