Konner&Sohnen
Генератор дизельный Konner&Sohnen KS 8100 HDE-1/3 ATSR
Артикул: 122241
74 599 грн.
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 8100 HDE-1/3 ATSR
Типгенератор дизельный трехфазный
Длина765 мм
Ширина530 мм
Высота630 мм
Объем15 л
Мощность4800 / 6000 Вт
Питаниетрехфазное
Номинальное напряжение12 В / 220 В / 380 В
Примечаниедвигатель KS480D — 14 л.с. (456 куб. см); автоматический регулятор напряжения; выход 12 В / 8,3 А; розетки — 1 x 32 А / 1 x 16 А (380 В); запуск — ручной + электро; автоматический ввод резерва; уровень шума — 96 дБ; вес — 117 Кг; ATS: +
ПроизводительГермания
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 8100 HDE-1/3 ATSR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 8100 HDE-1/3 ATSR
Генератор дизельный Konner&Sohnen KS 8100 HDE-1/3 ATSR трехфазный
Дизельный генератор Konner&Sohnen KS 8100 HDE-1/3 – один из представителей профессионального класса. Устройство используется для стабильной подачи электрического тока в качестве трехфазного или однофазного источника питания. Подходит для совместного использования с промышленными и бытовыми приборами. При условии активации трехфазного режима, максимальная мощность достигает 6,5 кВт, номинальный показатель – 6 кВт. Аппарат оснащен 4-х тактным двигателем KS 480HD, мощностью в 14 лошадиных сил
Особенности устройства
Модель отличается следующими преимуществами:
  • дизельный генератор оснащен корпусом открытого типа;
  • от повреждений защищен металлической рамой;
  • вес – не более 120 кг в упаковке;
  • аппарат оснащен панелью управления, понятной любому пользователю;
  • возможность переключения фаз осуществляется при помощи обычного переключателя и встроенной системы VTS.
Работает генератор на протяжении 12 часов, при условии полностью заправленного бака. Аппарат потребляет около 1,2 л дизеля в час. Стабилизация напряжения осуществляется при помощи интеллектуальной системы AVR. Пользователь может не переживать о колебаниях напряжения на выходе, вне зависимости от выбранной фазы
Подготовка к запуску
Модель не нуждается в предварительной подготовке. Достаточно залить дизельное топливо в бак. Запуск осуществляется при помощи встроенной системы электрического стартера, питаемого от аккумулятора мощностью в 12 Вольт
Генераторы: Лидеры продаж
