Konner&Sohnen
Генератор дизельный Konner&Sohnen KS 8100 HDE
Артикул: 122240
60 999 грн.
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 8100 HDE
Типгенератор дизельный
Длина765 мм
Ширина530 мм
Высота630 мм
Объем15 л
Мощность6000 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниедвигатель KS480D — 14 л.с. (456 куб. см); автоматический регулятор напряжения; выход 12 В / 8,3 А; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 96 дБ; вес — 117 Кг
ПроизводительГермания
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 8100 HDE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 8100 HDE
Дизельный генератор KS 8100 HDE от Konner & Sohner является мощной моделью для бытового использования. Он имеет однофазную систему мощностью 6 кВт и розетками для 12 и 230 В.
двигатель
Для этой автономной станции был создан собственный одноцилиндровый двигатель. После производства он повторно протестирован для обнаружения даже незначительных дефектов. Серийный номер прикрепляется к корпусу каждого двигателя, чтобы избежать подделок и гарантировать обслуживание владельца.
операция
У генератора есть удобная панель управления. Он отображает текущие индикаторы рабочего времени, линейного напряжения и уровня масла.
Установка начинается как ручной запуск и электрический стартер, что особенно удобно в холодный период.
Стальной резервуар объемом 15 литров позволяет генератору работать в течение 9 часов, если нагрузка умеренная. На внутренней поверхности бака покрыта антикоррозийная пленка.
Корпус обрамлен для подачи значительного количества воздуха к компонентам. Для уменьшения вибрации и шума во время работы на раме имеются прорезиненные элементы.
надежность
Дизельный генератор KS 8100 HDE предназначен для длинных линий с длительными нагрузками. Дополнительной гарантией надежности установки является ее автоматическая часть:
  • - блок ARV регулирует напряжение и разницу в сети, предотвращая короткое замыкание;
  • - датчик масла на критическом уровне выключает станцию;
  • - во избежание перегрева во время интенсивной работы установка отключается.
Генераторы: Лидеры продаж
