Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KS 7100iE PROFI |
Тип | инверторный генератор на бензине |
Объем | 18 л |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 6300 Вт |
Примечание | Тип двигателя: 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением; Мощность двигателя, кВт : 8,46; Время беспрерывной работы, ч: 5; Уровень шума, дБ : 94 |
Производитель | Германия |
Уровень шума, дБ | 94 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
Мощность двигателя, кВт | 8,46 |
Время беспрерывной работы, ч | 5 |
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 7100iE PROFI в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Konner&Sohnen KS 7100iE PROFI
Инверторный генератор Konner&Sohnen KS 7100iE PROFI — это очень простой и удобный в эксплуатации портативный источник электроэнергии. Благодаря двойной системе преобразования электрической энергии на выходе обеспечивается постоянная стабильная частота 50 Гц и напряжение 230В. Эта модель отлично подойдет для работы с чувствительной техникой и современной высокоточной электроникой, компьютерами, сложными электронными измерительными приборами, аудио и медицинским оборудованием, отопительными котлами и т.д. Он также может использоваться в качестве походной электростанции для дачи и пикников, благодаря своим небольшим габаритам.
Производительный высоконадежный двигатель
Агрегат оснащен качественным двигателем, который соответствует современным европейским стандартам качества, в том числе отвечает требованиям эко стандарта EURO V. Наличие альтернатора с медной обмоткой и мощный мотор способствуют длительной бесперебойной стабильной работе.
Многофункциональность
Данная модель инверторного генератора обладает определенными дополнительными уникальными функциями, способными сделать его незаменимым устройством. В частности, его можно использовать там, где отсутствует постоянное электроснабжение. Кроме того, благодаря тому, что этот аппарат выдает электрический ток с чистой синусоидой, то он подходит для работы с любой техникой, особенно с той, что отличается повышенной чувствительностью.
Простой и удобный старт
Инверторный генератор оснащен облегченной системой ручного старта. Благодаря этому любой пользователь, даже тот, что имеет дело с подобными устройствами впервые, может быстро запустить мотор, не прилагая больших усилий.
Небольшой расход топлива
Одной из важных особенностей этого генератора является возможность использования специального экономного режима. На панели управления имеется переключатель. В этом режиме устройство при малой нагрузке может потреблять на 50% меньше бензина. Это достигается за счет снижения оборотов двигателя.
Низкий уровень шума
Корпус отличается высокими показателями шумопоглощения, в результате генератор очень тихо работает и не мешает окружающим.
АPP контроль
АPP контроль-управление с мобильного приложения. С помощью мобильного приложения вы можете запускать/останавливать генератор, контролировать работу генератора, отслеживать показатели напряжения, тока, отработанное время и нагрузки.
Функция ТУРБО
Функция Турбо повышает стартовую мощность генератора на 20%.
Функция параллельного подключения
Данная модель поддерживает возможность параллельного подключения для получения двойной мощности.
