Konner&Sohnen
Генератор бензиновый Konner&Sohnen KS 7000E
Артикул: 122224
34 199 грн.
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 7000E
Типгенератор бензиновый
Длина680 мм
Ширина545 мм
Высота550 мм
Объем25 л
Мощность5500 Вт
Запуск двигателяручной; электростартер
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность5000 Вт
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 17 часов; двигатель KS390 — 13 л.с. (389 куб. см); автоматический регулятор напряжения; выход 12 В / 8,3 А; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 73 дБ; вес — 74 Кг
ПроизводительГермания
Уровень шума, дБ70
Тип двигателя4-тактный
Мощность двигателя, кВт9,56
Расход топлива, г/кВт*ч280
Время беспрерывной работы, ч17
Количество розеток2
Тип топливабензин
Охлаждениевоздушное
Тип альтернаторасинхронный
Материал обмотки альтернаторамедь
Особенности генератораиндикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки; с функцией AVR
Тип розеток1 x 16 А (220/230 В); 1 x 32 А (220/230 В); 1 x 12 В
Вы можете купить генератор бензиновый Konner&Sohnen KS 7000E в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Konner&Sohnen KS 7000E
Konner & Sohnen KS 7000E Бензиновый генератор
Бензиновый генератор Konner & Sohnen KS 7000E относится к компактным электростанциям. Запуск устройства осуществляется автоматически ручным стартером или вручную с помощью троса. Генератор обеспечивает стабильное производство электроэнергии в 220-230 В в течение более 15 часов при условии, что средняя нагрузка и полностью заполненный резервуар 25 литров. В то же время можно поддерживать работу нескольких устройств, давая до 5 кВт.
Важные особенности
Среди основных деталей стоит отметить автоматический контроллер AVR. Устройство поддерживает стабильное напряжение 50 Гц и электрический ток — 26,9А. Генератор запускается с 4-тактным бензиновым двигателем KS 390 мощностью 13 лошадиных сил и объемом 389 кубических метров. см.
Мониторинг и управление устройством упрощаются благодаря встроенному ЖК-дисплею, который отображает количество рабочих часов, частоты и напряжения. Пользователи также могут отслеживать общее количество рабочих часов для своевременного обслуживания.
Используемая система воздушного охлаждения принудительно охлаждает двигатель для поддержания оптимальной температуры даже при максимальной нагрузке.
Дополнительные преимущества
Дополнительные преимущества устройства включают:
  • корпоративный серийный номер двигателя;
  • легкость запуска независимо от выбранного метода;
  • стальной резервуар оснащен индикатором уровня оставшегося топлива;
  • прочная металлическая рама;
  • Резиновые заглушки на корпусе, которые уменьшают шум.
Производитель Konner & Sohnen славится минимальным брачным показателем среди конкурентов на рынке — менее 1%. Это возможно за счет использования отдельных серийных номеров для каждого двигателя.
Генераторы: Лидеры продаж
