| Бренд | Konner&Sohnen |
| Марка | KS 6000iE S ATS |
| Тип | инверторный генератор на бензине |
| Объем | 11 л |
| Мощность | 5500 Вт |
| Запуск двигателя | ручной; электростартер; автозапуск |
| Питание | однофазное |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Производитель | Германия |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность двигателя, кВт | 5,52 |
| Время беспрерывной работы, ч | 7 |
| Количество розеток | 1 |
| Тип топлива | бензин |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип альтернатора | инверторный |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Особенности генератора | индикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки |
| Тип розеток | 1 x 32 А (220/230 В) |
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 6000iE S ATS в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Konner&Sohnen KS 6000iE S ATS
Инверторный генератор KS 6000iES ATS имеет встроенный блок АВР и может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.
На правой стороне есть поворотный переключатель OFF-RUN, включающий: бензиновый кран, переключатель внутреннего питания 12 В и зажигания. В режиме неиспользования генератора он должен быть установлен в положении OFF, чтобы литиевая батарея генератора не разрядилась. Генератор поставляется с отключенной батареей, которую необходимо подключить под левой крышкой перед первым использованием. Аккумулятор заряжается от внутреннего зарядного модуля во время работы портативной электростанции или когда на MAINS INPUT есть напряжение 230 В (независимо от положения переключателя).
Напряжение на MAINS INPUT 230V контролируется, как только поворотный переключатель установлен в положение RUN и переключатель ATS SWITCH в положение ON. Если напряжение 230 В на MAINS INPUT исчезает, контроллер АВР запускает генератор и переключает розетки 230 В на питание от инверторного модуля генератора. KS 6000iES ATS оборудован розеткой CEE 230V 32A, которая подключается по-разному в зависимости от версии генератора.
Особенности бензинового генератора Konner&Sohnen KS 6000iES ATS:
Правильная синусоида
Генератор обладает точным электронным блоком с микропроцессорным управлением, который тщательно контролирует его функционирование. Благодаря этому механизму обеспечивается стабильное производство электроэнергии с выходным напряжением 230В и частотой 50Гц в форме чистой синусоиды. Это крайне важно для обеспечения надежной работы даже самой чувствительной электроники, гарантируя минимальное воздействие на устройства и обеспечивая их долгое и бесперебойное функционирование.
Надежный двигатель
KS 6000iE S оснащен мощным и высокопроизводительным 4-тактным мотором с воздушным охлаждением, который соответствует экологичным стандартам EURO V. Благодаря ему обеспечивается долгий срок эксплуатации и минимизируется вредное воздействие на окружающую среду. Для максимального удобства запуска генераторной установки имеется электростартер.
Экономичный режим и оптимизация расхода топлива
Инверторный генератор KS 6000iE S обладает режимом экономии топлива - ECONOMY MODE. Он позволяет снизить расход горючего на 50% при работе на низких оборотах и при умеренной нагрузке. Это позволяет эффективно использовать топливные ресурсы и продлить время работы на одной заправке.
Альтернатор
В инверторных генераторах этой марки используются высококачественные бесщеточные альтернаторы с медной обмоткой. Он помещен в пластиковый корпус с постоянными магнитами и способен справляться с самыми высокими нагрузками, не подвергаясь повреждениям, обеспечивая долгосрочную и надежную работу всей генераторной системы.
Удобная панель управления
На панели управления имеются следующие элементы: LED-дисплей, переключатель экономичного режима и кнопка RESET для перезагрузки системы (используется после срабатывания защитной автоматики) и восстановления напряжения. С помощью этой панели осуществляется постоянный мониторинг всех ключевых параметров рабочего состояния, а также защита от перегрузок, автоматическая остановка при низком уровне масла.
Интегрированная система АВР (АТS)
Генератор обладает встроенным блоком автоматического введения резервного источника питания. Данный блок автоматически запускает генератор и переключает нагрузку на него при отключении основного источника электропитания, а также автоматически останавливает электростанцию при восстановлении централизованной подачи питания. Выход АВР оснащен 7-контактным разъемом для соединения с блоком KS ATS 4/25 Inverter.
Транспортировочный комплект
Для обеспечения удобства перемещения генератора, он оснащен специальной транспортировочной системой. Она включает в себя два прочных колеса и удобную ручку, которая автоматически поднимается при перемещении генератора. Такая конструкция обеспечивает комфортное перемещение устройства и значительно повышает его мобильность. Независимо от того, где вы хотите использовать генератор, его легко можно будет передвигать без лишних усилий.
