| Бренд | Konner&Sohnen |
| Марка | KS 6000iE S |
| Тип | инверторный генератор на бензине |
| Объем | 11 л |
| Мощность | 5500 Вт |
| Запуск двигателя | ручной; электростартер |
| Питание | однофазное |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Производитель | Германия |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность двигателя, кВт | 5,52 |
| Количество розеток | 2 |
| Тип топлива | бензин |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип альтернатора | инверторный |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Особенности генератора | индикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки; с функцией AVR; предстартовый прогрев |
| Тип розеток | 1 x 16 А (220/230 В); 1 x 32 А (220/230 В); 1 x 5 А (12 В); 2 x 1/2,1 А USB |
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 6000iE S в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Konner&Sohnen KS 6000iE S
Бензиновый инверторный генератор модели KS 6000iE S от немецкой торговой марки K?nner&S?hnen, это отличная модель в звукоизолированном корпусе, представляет собой надежный источник электрического тока. Основное преимущество данного устройства заключается в возможности генерировать электрический ток с чистой синусоидой. Это позволит работать с чувствительными приборами, для которых важно высокое качество тока и стабильность подачи питания. Максимальная выдаваемая мощность составляет 5,5 кВт. Отдельно надо отметить тихую работу, что существенно повышает удобство эксплуатации этой мини-электростанции. Присутствие LED-дисплея обеспечивает более точный контроль за функционированием генератора и своевременное выполнение его технического обслуживания.
Особенности бензинового генератора Konner&Sohnen KS 6000iE S :
Правильная синусоида
Генератор обладает точным электронным блоком с микропроцессорным управлением, который тщательно контролирует его функционирование. Благодаря этому механизму обеспечивается стабильное производство электроэнергии с выходным напряжением 230В и частотой 50Гц в форме чистой синусоиды. Это крайне важно для обеспечения надежной работы даже самой чувствительной электроники, гарантируя минимальное воздействие на устройства и обеспечивая их долгое и бесперебойное функционирование.
Надежный двигатель
KS 6000iE S оснащен мощным и высокопроизводительным 4-тактным мотором с воздушным охлаждением, который соответствует экологичным стандартам EURO V. Благодаря ему обеспечивается долгий срок эксплуатации и минимизируется вредное воздействие на окружающую среду. Для максимального удобства запуска генераторной установки имеется электростартер.
Экономичный режим и оптимизация расхода топлива
Инверторный генератор KS 6000iE S обладает режимом экономии топлива - ECONOMY MODE. Он позволяет снизить расход горючего на 50% при работе на низких оборотах и при умеренной нагрузке. Это позволяет эффективно использовать топливные ресурсы и продлить время работы на одной заправке.
Альтернатор
В инверторных генераторах этой марки используются высококачественные бесщеточные альтернаторы с медной обмоткой. Он помещен в пластиковый корпус с постоянными магнитами и способен справляться с самыми высокими нагрузками, не подвергаясь повреждениям, обеспечивая долгосрочную и надежную работу всей генераторной системы.
Удобная панель управления
Все функции удобно расположены на передней панели устройства: многофункциональный дисплей со счетчиком моточасов, информацией о рабочем напряжении и частоте; все необходимые индикаторы состояния генератора; кнопка Reset для перезагрузки системы контроля и восстановления подачи напряжения; 2 USB-выхода (5В/1А, 5В/2.1А) для зарядки различных гаджетов; розетки 230В для подключения бытовой электроники и зажим для заземления; также тут имеется и специальный разъем для параллельного подключения двух генераторов.
LED-дисплей 6 в 1
Многофункциональный LED-дисплей 6 в 1 предоставляет пользователю всю необходимую информацию о различных параметрах работы электрогенераторной установки: уровень нагрузки, уровень топлива, количество моточасов, напряжение, частоту, уровень масла, индикацию перегрузки и текущий режим работы.
Параллельное подключение двух генераторов
Модель KS 6000iE S поддерживает функцию параллельного подключения, позволяя объединить несколько генераторов для увеличения общей мощности. Это особенно полезно в ситуациях, когда требуется больше энергии, чем может предоставить один генератор.
Автоматическое включение резервного питания
Генератор обладает возможностью интеграции с системой автоматического введения резервного источника питания. Данный блок автоматически запускает генератор и переключает нагрузку на него при отключении основного источника электропитания, а также автоматически останавливает электростанцию при восстановлении централизованной подачи питания. Выход АВР оснащен 7-контактным разъемом для соединения с блоком KS ATS 4/25 Inverter.
Транспортировочный комплект
Для обеспечения удобства перемещения генератора, он оснащен специальной транспортировочной системой. Она включает в себя два прочных колеса и удобную ручку, которая автоматически поднимается при перемещении генератора. Такая конструкция обеспечивает комфортное перемещение устройства и значительно повышает его мобильность. Независимо от того, где вы хотите использовать генератор, его легко можно будет передвигать без лишних усилий.
