Konner&Sohnen
Инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 5500iEG S
Артикул: 144574
57 999 грн.
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 5500iEG S
Типинверторный генератор газ/бензин
Объем13,5 л
Мощность5500 Вт
Запуск двигателяручной; электростартер
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность5000 Вт
ПроизводительГермания
Уровень шума, дБ66
Тип двигателя4-тактный
Мощность двигателя, кВт6,99
Время беспрерывной работы, ч8,4
Количество розеток2
Тип топливабензин/газ
Охлаждениевоздушное
Тип альтернатораинверторный
Материал обмотки альтернаторамедь
Особенности генератораиндикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки; параллельное подключение
Тип розеток1 x 16 А (220/230 В); 1 x 32 А (220/230 В); 1 x 5 А (12 В); 2 x 1/2,1 А USB
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 5500iEG S в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Konner&Sohnen KS 5500iEG S
Газобензиновый инверторный генератор модели KS 5500iEG S от немецкого бренда K?nner & S?hnen – это инновационное и высококачественное устройство, представляющее собой современное решение для обеспечения электроэнергией в различных условиях. Он объединяет в себе множество технологических особенностей, которые делают его незаменимым инструментом как для домашних нужд, так и для профессиональных целей. Максимальная выдаваемая мощность составляет 5,5 кВт.
Основная характеристика данной модели – возможность работать на газе и бензине. Это придает генератору универсальность и гибкость в выборе источника топлива в зависимости от ситуации и доступности ресурсов. Такая функциональность может быть особенно полезной в условиях изменяющегося рынка энергоресурсов или в регионах с разной доступностью топлива.
Он также оборудован продвинутой электроникой и микропроцессорным управлением, обеспечивающими стабильную выходную мощность с минимальными колебаниями. Это особенно важно при подключении чувствительной электроники, так как стабильный сигнал синусоидальной формы предотвращает повреждения и сбои в работе устройств.
Особенности генератора Konner&Sohnen KS 5500iEG S:
Правильная синусоида
Генератор обладает точным электронным блоком с микропроцессорным управлением, который тщательно контролирует его функционирование. Благодаря этому механизму обеспечивается стабильное производство электроэнергии с выходным напряжением 230В и частотой 50Гц в форме чистой синусоиды. Это крайне важно для обеспечения надежной работы даже самой чувствительной электроники, гарантируя минимальное воздействие на устройства и обеспечивая их долгое и бесперебойное функционирование.
Универсальная 2-топливная конструкция
Этот электрогенератор может работать как на газе, так и на бензине. Это означает, что генератор способен адаптироваться к изменениям на рынке топлива и обеспечивать надежное питание даже при дефиците определенного типа энергоресурсов. Эта модель достаточно гибкая в использовании, позволяет подключаться как к переносному газовому баллону, так и к постоянной емкости для хранения газа, такой как газгольдер. Однако для обеспечения безопасности и надлежащего функционирования требуется подключение с помощью квалифицированного специалиста. Важно соблюдать максимальное давление в системе подачи, которое не должно превышать 16 Бар.
Надежный фирменный двигатель
Надежный двигатель
KS 5500iEG S оснащен мощным и высокопроизводительным 4-тактным мотором с воздушным охлаждением, который соответствует экологичным стандартам EURO V. Благодаря ему обеспечивается долгий срок эксплуатации и минимизируется вредное воздействие на окружающую среду. Для максимального удобства запуска генераторной установки имеется электростартер.
Экономичный режим и оптимизация расхода топлива
Инверторный генератор KS 5500iEG S обладает режимом экономии топлива - ECONOMY MODE. Он позволяет снизить расход горючего на 50% при работе на низких оборотах и при умеренной нагрузке. Это позволяет эффективно использовать топливные ресурсы и продлить время работы на одной заправке.
Альтернатор с медной обмоткой
Альтернатор
В инверторных генераторах этой марки используются высококачественные бесщеточные альтернаторы с медной обмоткой. Он помещен в пластиковый корпус с постоянными магнитами и способен справляться с самыми высокими нагрузками, не подвергаясь повреждениям, обеспечивая долгосрочную и надежную работу всей генераторной системы.
Удобная панель управления
Все функции удобно расположены на передней панели устройства: многофункциональный дисплей со счетчиком моточасов, информацией о рабочем напряжении и частоте; все необходимые индикаторы состояния генератора; кнопка Reset для перезагрузки системы контроля и восстановления подачи напряжения; 2 USB-выхода (5В/1А, 5В/2.1А) для зарядки различных гаджетов; розетки 230В для подключения бытовой электроники и зажим для заземления; также тут имеется и специальный разъем для параллельного подключения двух генераторов.
Возможность параллельного подключения
Параллельное подключение двух генераторов
Модель KS 5500iEG S поддерживает функцию параллельного подключения, позволяя объединить несколько генераторов для увеличения общей мощности. Это особенно полезно в ситуациях, когда требуется больше энергии, чем может предоставить один генератор.
Дополнительные аксессуары в комплекте
Наличие дополнительных аксессуаров расширяет возможности генератора и обеспечивает его удобное и эффективное использование в различных ситуациях. В комплект аксессуаров включены:
— Ключ свечной для обслуживания свечей зажигания.
— Лийка для удобного заливания моторного масла.
— Шланг с редуктором для оптимальной подачи газа.
— Шнур для параллельного подключения генераторов.
— Вилка 16 А Schuko для простого подключения устройств.
— Викрутка РН2 6,0 мм для монтажных работ.
— Вилка 32 А CEE для стандартного подключения.
Генераторы: Лидеры продаж
