| Бренд | Konner&Sohnen |
| Марка | KS 48V-DC |
| Тип | генератор постоянного напряжения |
| Объем | 12,5 л |
| Запуск двигателя | ручной; автозапуск |
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Производитель | Германия |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность двигателя, кВт | 11,77 |
| Тип топлива | бензин |
| Охлаждение | воздушное |
Вы можете купить генератор постоянного напряжения Konner&Sohnen KS 48V-DC в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора постоянного напряжения Konner&Sohnen KS 48V-DC
Генератор постоянного тока KS 48V-DC, производства торговой марки K?nner&S?hnen, предназначен для использования как резервное зарядное устройство для аккумуляторных батарей с напряжением от 48 до 54 Вольт. Он подходит для работы с самыми разными АКБ, используемыми для обеспечения энергонезависимости домохозяйств, в автономных солнечных, ветровых, телекоммуникационных системах, лодках, кемпингах и так далее.
Он обладает целым рядом преимуществ:
Высокий показатель эффективности
Этот генератор разработан с учетом максимальной эффективности при зарядке аккумуляторов. Это означает, что он способен извлекать максимальное количество энергии из используемого топлива, что помогает сэкономить ресурсы и деньги.
Безопасность работы
KS 48V-DC гарантирует безопасную эксплуатацию благодаря современным технологиям и стандартам безопасности. Это важно для предотвращения аварий и обеспечения надежной работы генератора в различных условиях.
Высокий КПД
Высокий коэффициент полезного действия (КПД) означает, что генератор эффективно преобразует топливо в электрическую энергию без излишних потерь. Это позволяет сэкономить топливо и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.
Простая установка и подключение
Генератор разработан таким образом, что его конструкция и компоненты позволяют устанавливать и настраивать его с минимальными усилиями и временными затратами. Это делает его доступным даже для тех, кто не имеет опыта работы с генераторами.
Компактность
KS 48V-DC имеет небольшие габариты, что делает его подходящим для установки в ограниченных пространствах. Также компактный размер делает его портативным, что облегчает транспортировку и перемещение. Это особенно важно для использования в кемпингах и автономных системах.
Стоит отметить, что аккумуляторы постоянного тока нуждаются в определенном диапазоне напряжения для зарядки, который зависит от их характеристик.
Модель KS 48V-DC — это современный надежный, высокопроизводительный продукт со следующими характеристиками:
1. У данной модели есть специальный режим AUTO, встроенный контроллер которого постоянно следит за напряжением АКБ. Если оно упадет до уровня 48 Вольт и ниже, генератор автоматически приступает к зарядке батареи. Время реакции перед запуском составляет всего 5 секунд. А когда напряжение АКБ достигает 53,5-54 Вольта или ток зарядки достигает 20 Ампер, генератор автоматически отключается на 30 секунд. Это обеспечивает непрерывное поддержание оптимального уровня заряда аккумулятора.
2. В генераторе также предусмотрен режим EXTERNAL, предназначенный для опытных пользователей. Он позволяет управлять запуском генератора с использованием дополнительного реле, предоставляя более гибкий контроль над работой устройства.
3. Этот генератор оснащен надежным двигателем K&S, отличающимся высокой износостойкостью, долговечностью и стабильной работой. Он соответствует всем европейским стандартам качества, включая современный экостандарт EURO V. Отдельно стоит выделить наличие высококачественного альтернатора с медной обмоткой, который вместе с фирменным мотором обеспечивает надежную и долговечную работу устройства.
4. Генератор контролирует все важные рабочие параметры и обеспечивает защиту в нештатных ситуациях, например, активирует автоматическую остановку при низком уровне масла, обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий, а также ведет постоянный мониторинг уровня топлива. Это гарантирует безопасную и надежную эксплуатацию.
5. Панель управления этого генератора эргономична и включает в себя вольтметр, амперметр, индикатор уровня масла, индикатор перегрузки, индикатор напряжения, а также клеммы для подключения АКБ. Здесь же имеется переключатель режимов: автоматический и ручной/внешний, а также многофункциональный выключатель двигателя.
6. Модель KS 48V-DC комплектуется удобным транспортировочным набором, включающим раскладную ручку и колеса, что делает его исключительно мобильным и удобным в перемещении и существенно расширяет область его применения, позволяя использовать генератор там, где отсутствует центральное электроснабжение.
