Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KS 3500i |
Тип | инверторный генератор на бензине |
Длина | 520 мм |
Ширина | 440 мм |
Высота | 470 мм |
Объем | 13 л |
Мощность | 3200 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке (70% нагрузка) — 12 часов; двигатель KS 220i — 7 л.с. (212 куб. см); выход 12 В / 8,3 А; розетки — 2 x 16 ; запуск — ручной; уровень шума — 69 дБ; вес — 35 Кг |
Производитель | Германия |
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 3500i в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Konner&Sohnen KS 3500i
Konner & Sohnen KS 3500i Генератор бензиновых инверторов
Инверторный генератор Konner & Sohnen KS 3500i представлен портативным источником электроэнергии, доступным каждому пользователю. Он работает с бензином. Основное отличие от других моделей генераторов — возможность генерации тока с правильной синусоидальной волной. Это преимущество позволяет подключать генератор к самым сложным технологиям, вплоть до различных измерительных или медицинских устройств. Благодаря своей компактности легко транспортируется.
Важные особенности
Генератор способен производить не более 3,5 кВт за раз. Благодаря своей надежности он оптимально сочетается с различными устройствами. Если бак максимально заполнен, генератор может работать не менее 12-15 часов. Запуск производится исключительно вручную, используя ручной кабель.
Среди важных деталей стоит отметить бензиновый двигатель. Качество детали подтверждается лазерной гравировкой и уникальным серийным номером. Двигатель — это надстройка, что обеспечивает экономичный расход топлива из-за максимального сгорания. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев всего генератора и увеличивает количество рабочих часов.
Основные преимущества
К преимуществам модели относятся:
- прочный резервуар емкостью 13 литров, его корпус покрыт антикоррозийным составом и оснащен индикатором топлива;
- Сильная металлическая рама диаметром 2,8 см защищает от повреждений и снижает уровень вибрации;
- Вибрация уменьшается за счет специальных резиновых прокладок.
Процесс управления осуществляется на передней панели. Использование диодов позволяет определить низкий уровень масла, напряжение и перегрузку системы.
Konner&Sohnen KS 3500i — отзывы
