Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KS 3200iE S |
Тип | инверторный генератор на бензине |
Длина | 710 мм |
Ширина | 420 мм |
Высота | 515 мм |
Объем | 15 л |
Мощность | 2800 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке (70% нагрузка) — 14 часов; двигатель KS 175i — 5,5 л.с. (171 куб. см); выход 12 В / 8,3 А; розетки — 2 x 16 ; запуск — ручной + электро; уровень шума — 60 дБ; вес — 49 Кг |
Производитель | Германия |
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 3200iE S в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Konner&Sohnen KS 3200iE S
Konner & Sohnen KS 3200iE S Генератор бензиновых инверторов
Бензиновый генератор Konner & Sohnen KS 3200iE S питается от инверторного двигателя и отличается высокой производительностью и надежностью с компактными размерами. Благодаря рациональному расположению внутренних деталей генератор отличается компактными размерами 51,2 см на 71 см. Вес конструкции не превышает 50 кг, чему способствует встроенный ротор.
Особенности модели
Основным преимуществом модели является стабильное выходное напряжение, всегда поддерживается 220В. Использование полупроводников в инверторном двигателе позволяет достичь правильной синусоидальной волны. Такие характеристики позволяют запускать двигатели из котлов и другого оборудования.
Механизм основан на 4-тактном двигателе KS 175i с производительностью 5,5 лошадиных сил. Потребление не превышает 400 граммов топлива в час. При необходимости активируется экономичный режим, уменьшая вдвое индикаторы расхода топлива.
Использование системы воздушного охлаждения предотвращает перегрев и продлевает срок службы поршневой группы. Чтобы выполнить выбор:
- электрический стартер;
- ручной канат.
Независимо от выбранного варианта, поставка электроэнергии начинается сразу же после включения.
Дополнительные преимущества
Наличие панели управления упростит работу устройства, даже для новичков. При необходимости он может использоваться как резервный аварийный источник питания, так и постоянный ток за пределами города.
Модель проста в управлении, для начала, просто заполните топливо, без предварительного нагрева.
![](/images/ks-award-banner.jpg)
