Konner&Sohnen
Инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 3100i S
Артикул: 144571
2 отзыва
30 999 грн.
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 3100i S
Типинверторный генератор на бензине
Объем4 л
Мощность3100 Вт
Запуск двигателяручной
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность2800 Вт
ПроизводительГермания
Уровень шума, дБ63
Тип двигателя4-тактный
Мощность двигателя, кВт3,38
Время беспрерывной работы, ч2,7
Количество розеток1
Тип топливабензин
Охлаждениевоздушное
Тип альтернатораасинхронный
Материал обмотки альтернаторамедь
Особенности генераторапараллельное подключение
Тип розеток1 x 16 А (220/230 В); 1 x 5 А (12 В); 2 x 1/2,1 А USB
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 3100i S в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Konner&Sohnen KS 3100i S
Бензиновый инверторный генератор KS 3100i S от немецкого бренда K?nner & S?hnen — отличная модель, заключенная в звукозащищенный корпус, представляет собой удобный и компактный источник электроэнергии с низким уровнем шума. Основной его особенностью является способность производить электрический ток с точной синусоидой. Это позволяет обеспечить стабильное и надежное питание даже чувствительной электроники, что делает этот генератор идеальным выбором для решения разнообразных задач. Максимальная выдаваемая мощность составляет 3,1 кВт.
Особенности бензинового генератора Konner&Sohnen KS 3100i S:
Правильная синусоида
Генератор обладает точным электронным блоком с микропроцессорным управлением, который тщательно контролирует его функционирование. Благодаря этому механизму обеспечивается стабильное производство электроэнергии с выходным напряжением 230В и частотой 50Гц в форме чистой синусоиды. Это крайне важно для обеспечения надежной работы даже самой чувствительной электроники, гарантируя минимальное воздействие на устройства и обеспечивая их долгое и бесперебойное функционирование.
Надежный фирменный двигатель
KS3100i S оснащен высокоресурсным 4-тактным мотором, который соответствует экологичным стандартам EURO V. Это обеспечивает долгий срок службы генератора и минимизирует вредное воздействие на окружающую среду. Запуск мотора легко осуществляется вытяжением стартового шнура с минимальным усилием.
Экономичный режим и оптимизация расхода топлива
Инверторный генератор KS3100i S обладает режимом экономии топлива - ECONOMY MODE. Он позволяет снизить расход горючего на 50% при работе на низких оборотах и при умеренной нагрузке. Это позволяет эффективно использовать топливные ресурсы и продлить время работы на одной заправке.
Невысокий уровень шума
Для обеспечения комфортного использования как дома, так и на открытом воздухе, модель KS3100i S обладает оптимальным уровнем шума. Использование звукопоглощающего корпуса значительно уменьшило уровень шума, работающее устройство слышно лишь на расстоянии 7 метров. Это заметно ниже показателей других аналогичных устройств.
Удобная панель управления
Все функции удобно расположены на передней панели устройства: многофункциональный дисплей со счетчиком моточасов, информацией о рабочем напряжении и частоте; все необходимые индикаторы состояния генератора; кнопка Reset для перезагрузки системы контроля и восстановления подачи напряжения; 2 USB-выхода (5В/1А, 5В/2.1А) для зарядки различных гаджетов; розетки 230В для подключения бытовой электроники и зажим для заземления; также тут имеется и специальный разъем для параллельного подключения двух генераторов.
Возможность параллельного подключения
Параллельное подключение двух генераторов
Модель KS4100i S поддерживает функцию параллельного подключения, позволяя объединить несколько генераторов для увеличения общей мощности. Это особенно полезно в ситуациях, когда требуется больше энергии, чем может предоставить один генератор.
Альтернатор с медной обмоткой
Альтернатор
В инверторных генераторах этой марки используются высококачественные бесщеточные альтернаторы с медной обмоткой. Он помещен в пластиковый корпус с постоянными магнитами и способен справляться с самыми высокими нагрузками, не подвергаясь повреждениям, обеспечивая долгосрочную и надежную работу всей генераторной системы.
Дополнительные аксессуары в комплекте
Наличие дополнительных аксессуаров расширяет возможности генератора и упрощает его эксплуатации. В комплект генератора входят:
— Свечной ключ для обслуживания свечей зажигания.
— Воронка для удобной заливки моторного масла.
— Шнур для параллельного подключения генераторов.
— Вилка 16 А Schuko для удобного подключения устройств.
— Отвертка РН2 6,0 мм для монтажных работ.
Генераторы: Лидеры продаж
