| Бренд | Konner&Sohnen |
| Марка | KS 3000E |
| Тип | генератор бензиновый |
| Дисплей | + |
| Длина | 580 мм |
| Ширина | 430 мм |
| Высота | 440 мм |
| Объем | 15 л |
| Мощность | 2600 Вт |
| Питание | однофазное |
| Примечание | время работы на полном баке (50% нагрузка) — 15 часов; двигатель KS210 — 7 л.с. (208 куб. см); автоматический регулятор напряжения; выход 12 В / 8,3 А; розетки — 2 x 16 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 69 дБ; вес — 45,5 Кг |
| Производитель | Германия |
Вы можете купить генератор бензиновый Konner&Sohnen KS 3000E в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Konner&Sohnen KS 3000E
Бензиновый генератор Konner & Sohnen KS 3000E
Бензиновый генератор KS 3000E подходит для стабильной подачи электрической энергии в любых условиях. Бесперебойная работа возможна благодаря встроенному электрическому стартеру, батарее и полностью заполненному резервуару. Используемые компоненты были разработаны в Германии, как и двигатель KS 210 с верхними клапанами. Эта функция обеспечивает снижение шума, увеличение срока службы компонентов и экономичный расход топлива.
Управление и рабочие моменты
Используемый двигатель оснащен индивидуальным серийным номером, для оперативного ремонта при необходимости. Процесс управления упрощается с помощью встроенной панели на передней панели корпуса. На экране отображается:
- часы работы счетчик;
- напряжение тока;
- текущая частота.
Генератор запускается как в автоматическом режиме, с помощью электрического стартера, так и в ручном режиме — для этой цели используется ручной кабель. Для подключения имеется 2 гнезда для 16A.
Для коррекции напряжения требуется встроенная электронная система. Сглаживание возможно в пределах 10% от номинального значения. Стабилизатор позволяет использовать генератор даже с такими высокоточными устройствами, как медицинское оборудование и газовые котлы.
Другие преимущества
Модель оснащена многоразовым пенным фильтром. Он поднимает мелкие частицы грязи и пыли, продлевая срок службы устройства. Чтобы очистить его, просто окуните фильтр в мыльный раствор и смойте водой. В генераторе используется медная обмотка, которая, в отличие от алюминия, способна восстанавливать свои рабочие свойства.
