Konner&Sohnen
Генератор бензиновый Konner&Sohnen KS 2900G
Артикул: 146900
19 299 грн.
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 2900G
Типгенератор бензиновый
Объем15 л
Мощность2900 Вт
Запуск двигателяручной
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение230 В
Номинальная мощность2500 Вт
ПроизводительГермания
Уровень шума, дБ68
Тип двигателя4-тактный
Время беспрерывной работы, ч15
Тип топливабензин
Охлаждениевоздушное
Материал обмотки альтернатораалюминий
Вы можете купить генератор бензиновый Konner&Sohnen KS 2900G в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Konner&Sohnen KS 2900G
Генератор Konner&Sohnen KS 2900G - это универсальное и экономичное устройство, работающее как на бензине, так и на сжиженном газе (пропан-бутан). Его главным преимуществом является возможность выбора топлива, что позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы и повысить экологичность использования. Такой подход уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу и увеличивает ресурс двигателя благодаря меньшей вибрации при работе на газу.
Генератор легко переключается между режимами работы на газу и бензине. Комплект поставки включает все необходимое для подключения газового баллона, что делает процесс настройки простым и удобным. Кроме того, генератор оборудован удобной панелью управления с интеллектуальным LED-дисплеем, который показывает основные рабочие параметры и помогает контролировать состояние устройства.
Основные особенности:
  • Возможность работы на бензине и сжиженном газе, что повышает экономичность.
  • Удобный старт без необходимости добавлять бензин для запуска на газу.
  • Комплект для подключения газа включает регулятор давления, шланг и редуктор.
  • Стальной бак большой вместимости обеспечивает длительную работу без дозаправки.
  • Антивибрационная система уменьшает шум и продлевает срок службы генератора.
Этот генератор подходит для частного пользования и профессионального применения, предоставляя надежную работу даже в сложных условиях.
Технические характеристики генератора Konner&Sohnen KS 2900G:
  • Напряжение: 230 В
  • Максимальная мощность: 2,9 кВт
  • Номинальная мощность: 2,5 кВт
  • Частота: 50 Гц
  • Сила тока (макс.): 12,5 А
  • Розетки: 2 х 16A
  • Емкость топливного бака: 15 л
  • Время работы при 50% нагрузке: до 15 часов
  • Уровень шума (LpA на расстоянии 7 м): 68 дБ
  • Выход 12В: 12/8.3 А
  • Модель двигателя: KS 200
  • Тип двигателя: 1-цилиндровый, 4-тактный бензиновый/газовый с воздушным охлаждением
  • Мощность двигателя: 6,5 л.с.
  • Емкость масляного картера: 0,6 л
  • Объем двигателя: 196 см³
  • Регулятор напряжения: Интеллектуальная система AVR
  • Тип запуска: Ручной
  • Обмотка альтернатора: Алюминий
  • Габариты (нетто): 580x430x440 мм
  • Габариты (брутто): 610x455x485 мм
  • Вес (нетто): 43 кг
  • Вес (брутто): 47,5 кг
  • Класс защиты: IP23M
  • Коэффициент мощности (cosφ): 1
Генераторы: Лидеры продаж
