Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KS 2100i |
Тип | инверторный генератор на бензине |
Объем | 10 л |
Питание | 230 В |
Номинальная мощность | 1800 Вт |
Примечание | Мощность двигателя, кВт : 2,35; Расход топлива, г/кВт*ч: 220; Уровень шума, дБ : 95 |
Производитель | Германия |
Уровень шума, дБ | 95 |
Мощность двигателя, кВт | 2,35 |
Расход топлива, г/кВт*ч | 220 |
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 2100i в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Konner&Sohnen KS 2100i
Характеристика работы
Инверторный генератор Konner&Sohnen KS 2100 это качественный и надежный механизм, служащий для автономного энергоснабжения. Его максимальный уровень мощности 2 кВт, а при номинальном режиме – 1.8 кВт. Такого аварийного напряжения хватит, чтобы полностью обеспечить питанием частный дом (в котором отсутствуют кондиционеры, насосы и другие устройства, потребляющие много тока).
Основные преимущества
Благодаря функции выработки энергии с правильной синусоидой, генератор может гарантировать стабильную работу разнообразной электротехники, аудиотехники и других электронных устройств. Генератор имеет чрезвычайно компактные размеры и небольшой вес (22 кг), поэтому его с легкостью можно брать с собой на рыбалку, в поход, на пикник. В этой модели генератора отличные показатели, что касаются частоты и уровня напряжения. Для эксплуатации, непосредственно к механизму, можно без страха подключать чувствительную электронику.
Экономный режим работы
Панель управления имеет специальные кнопки, которые нужны для переключения экономного режима. Механизм оснащен рядом индикаторов: индикатор для измерения остатков масла в картере, индикатор тока, индикатор перегрузки работы. Инверторный генератор требует невысокий показатель расхода топлива, при работе в 50 процентов он потребляет 4 литра в час, что повышает время его функционирования без вспомогательной заправки.
Усиленная безопасность от повреждений
Бензиновый двигатель генератора собран на высококачественной раме из стали (28 мм), оснащен удобным расположением труб, что способствуют возникновению надежного захвата в моменты транспортировки с одного места на другое. Генератор не вызывает трудностей при эксплуатации, потому что корпус надежно защищен от возникновения любых поломок.
Удобный запуск
Включение системы автономного энергоснабжения осуществляется без приложения больших усилий, благодаря функции ручного старта.
![](/images/ks-award-banner.jpg)
Konner&Sohnen KS 2100i — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
