Konner&Sohnen
Инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 2000i S
Артикул: 122245
2 отзыва
Голосов: 3
24 999 грн.
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 2000i S
Типинверторный генератор на бензине
Длина480 мм
Ширина285 мм
Высота390 мм
Объем5 л
Мощность2000 Вт
Запуск двигателяручной
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность1800 Вт
Примечаниевремя работы на полном баке (70% нагрузка) — 6 часов; двигатель KS 80i — 2,6 л.с. (79,7 куб. см); выход 12 В / 8,3 А; розетки — 2 x 16 ; запуск — ручной; уровень шума — 59 дБ; вес — 21,5 Кг
ПроизводительГермания
Уровень шума, дБ62
Тип двигателя4-тактный
Мощность двигателя, кВт1,84
Расход топлива, г/кВт*ч195
Время беспрерывной работы, ч5
Количество розеток1
Тип топливабензин
Охлаждениевоздушное
Тип альтернаторасинхронный
Материал обмотки альтернаторамедь
Особенности генератораиндикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки; параллельное подключение
Тип розеток1 x 16 А (220/230 В); 1 x 12 В
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 2000i S в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Konner&Sohnen KS 2000i S
Konner & Sohnen KS 2000i S Генератор бензиновых инверторов
Оптимальный модель инвертора Konner & Sohnen KS 2000i S подходит для подачи электроэнергии в тех случаях, когда стандартные генераторы не справлялись. Компактное устройство обеспечивает необходимую синусоидальную волну, которая совместима с большинством современных устройств, независимо от назначения.
Лучшие функции
Инверторный генератор отличается от своих конкурентов прежде всего компактностью. Все детали скрыты внутри пластикового корпуса. Он одновременно действует как защита и дополнительно уменьшает шум. Верхняя часть корпуса оснащена ручкой для удобной транспортировки модели.
Вес устройства не превышает 22 кг, что позволяет легко переносить генератор, когда это необходимо. Следует также отметить удобное расположение топливного бака. Для его заправки нет необходимости использовать какие-либо трюки.
Он запускается с использованием 4-тактного двигателя KS 80i объемом 79,7 куб. см., разработанные специально для этих генераторов линий. Основным преимуществом двигателя является способность работать на пониженной скорости, что снижает затраты вдвое. Возможность запуска вручную только с помощью кабеля.
Дополнительные преимущества
Среди преимуществ модели стоит отметить:
  • интуитивно простая панель управления;
  • два мощных разъема с пластиковыми крышками;
  • датчик уровня масла.
Встроенная защита от перегрузки автоматически отключает двигатель при возникновении скачков напряжения или коротких замыканий. Для перезагрузки просто потяните за кабель.
Генераторы: Лидеры продаж
