Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KS 14-2DE ATSR |
Тип | генератор дизельный |
Производитель | Германия |
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 14-2DE ATSR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 14-2DE ATSR
![Мощный двигатель Мощный двигатель](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-14-1DE-ATSR-1.jpg)
Мощный двигатель
Дизельный генератор Konner&Sohnen KS 14-2DE ATSR – оснащен высокопроизводительным 2-цилиндровым 4-тактным двигателем со специальным воздушным охлаждением (21 л.с.), что характеризируется увеличенным моторесурсом. В результате рядного расположения цилиндров, конструкция двигателя оптимально сбалансирована, и поэтому при работе показатели интенсивности вибрации намного меньшие.
![Блок управления Блок управления](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-2DEW-1-3-ATSR-5.jpg)
Блок управления
Универсальный цифровой блок SmartGen управления служит для обеспечения нужной информации о работе и осуществление управления механизмом. Он нужен для отображения данных, касающихся напряжения питания, силы тока, напряжения аккумулятора, температуры двигателя и генератора, продолжительности работы. Контроллер способен защитить двигатель от высоких или низких показателей напряжения, пониженной или повышенной частоты, перегрузки и превышения оптимального уровня температуры.
![Легкость использования Легкость использования](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-2DEW-ATSR-1.jpg)
Удобство пользования обеспечивает эргономичная панель, которая не будет требовать при управлении дополнительных навыков. На ней находятся специальные розетки, предназначенные для эффективного снятия полной мощности, что выдает механизм при работе. При этом, каждая розетка укомплектована специальной вилкой.
![Высококачественный корпус Высококачественный корпус](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-2DEW-1-3-ATSR-2.jpg)
Шумопоглощающий всесезонный кожух обеспечивает защиту и минимальный уровень шума при работе. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, и поэтому механизм способен бесперебойно функционировать в течение длительного срока эксплуатации. На кожухе дополнительно находится внешняя кнопка аварийной остановки.
![Универсальная контактная планка Универсальная контактная планка](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-2DEW-1-3-ATSR-6.jpg)
Дизельный 2-цилиндровый генератор имеет встроенные контактные планки, которые необходимые для подключения кабелей. Это позволяет снимать полную мощность, которая производится агрегатом.
![Выход ABP Выход ABP](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-2DEW-1-3-ATSR-7.jpg)
Выход ABP
Главной особенностью дизельного генератора есть специальная возможность подключения системы ABP (автоматический ввод резерва). Выход ABP оснащен универсальным 5-пиновым разъемом, что не ограничивает выбор системы при автоматическом введении резерва.
![Комплектация Комплектация](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-2DEW-1-3-ATSR-8.jpg)
Комплектация
Дополнительно в комплектацию входит: воздушный и масляный фильтр, три рожковые ключи (4х17 мм, 10х12 мм, 13х16 мм), переносные вилки, ключи зажигания, ключ от масляного фильтра и ключи от дверей на панели управления.
Konner&Sohnen KS 14-2DE ATSR — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
