Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KS 13-2DEW 1/3 ATSR |
Тип | генератор дизельный |
Объем | 25 л |
Питание | трехфазное |
Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
Номинальная мощность | 7700 Вт |
Примечание | Тип двигателя: дизельный V-образный 2 цилиндровый, 4 тактный с жидкостным охлаждением; Мощность двигателя, кВт : 13,24; Время беспрерывной работы, ч: 12; Уровень шума, дБ : 94 |
Производитель | Германия |
Уровень шума, дБ | 94 |
Тип двигателя | дизельный V-образный 2 цилиндровый, 4 тактный с жидкостным охлаждением |
Мощность двигателя, кВт | 13,24 |
Время беспрерывной работы, ч | 12 |
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 13-2DEW 1/3 ATSR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 13-2DEW 1/3 ATSR
![Мощный двигатель Мощный двигатель](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-2DEW-1-3-ATSR-1.jpg)
Мощный двигатель
Дизельный генератор Konner&Sohnen KS 13-2DEW 1/3 ATSR — оснащен высокопроизводительным 2 цилиндровым 4-тактным двигателем с водяным охлаждением (18 л.с.), что гарантирует уменьшение интенсивности вибрации в момент функционирования. Главной особенностью двигателя является наличие серийного номера, что позволяет осуществлять контроль за качеством сервисного обслуживания и производства.
![Высококачественный корпус Высококачественный корпус](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-2DEW-1-3-ATSR-2.jpg)
Шумопоглощающий всесезонный кожух будет обеспечивать защиту и минимальный уровень шума при работе. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, и поэтому механизм способен бесперебойно функционировать в течение длительного срока эксплуатации. На кожухе дополнительно находится внешняя кнопка аварийной остановки.
![Панель управления Панель управления](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-2DEW-1-3-ATSR-3.jpg)
Панель управления
Удобство пользования обеспечивает эргономичная панель, которая не требует при управлении дополнительных навыков. На ней находятся специальные розетки, предназначенные для эффективного снятия полной мощности, что выдает механизм при работе. При этом, каждая розетка укомплектована специальной вилкой.
![Система Voltage Transfer Switch Система Voltage Transfer Switch](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-2DEW-1-3-ATSR-4.jpg)
Универсальный генератор имеет уникальную систему изменения фаз Voltage Transfer Switch (VTS), что позволяет использовать один генератор в качестве однофазного (230В), так и трехфазного (400 В) без потери оптимального уровня мощности. Каждый режим имеет свой автомат защиты, и поэтому не возникнет необходимости в покупке двух отдельных агрегатов.
![Блок управления Блок управления](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-2DEW-1-3-ATSR-5.jpg)
Блок управления
Универсальный цифровой блок SmartGen управления служит для обеспечения нужной информации о работе и осуществление управления механизмом.
![Специальная контактная планка Специальная контактная планка](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-2DEW-1-3-ATSR-6.jpg)
Дизельный двухцилиндровый генератор имеет встроенные контактные планки, необходимые для подключения кабелей. Это позволяет снимать полную мощность, что производится агрегатом.
![Выход ABP Выход ABP](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-2DEW-1-3-ATSR-7.jpg)
Выход ABP
Главной особенностью дизельного генератора есть специальная возможность подключения системы ABP (автоматический ввод резерва). Выход ABP оснащен универсальным 5-пиновым разъемом, что не ограничивает выбор системы при автоматическом введении резерва.
![Комплектация Комплектация](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-2DEW-1-3-ATSR-8.jpg)
Комплектация
Дополнительно в комплектацию входит: воздушный и масляный фильтр, три рожковые ключи (4х17 мм, 10х12 мм, 13х16 мм), переносные вилки, ключи зажигания, ключ от масляного фильтра и ключи от дверей на панели управления.
