Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KS 13-1DEW 1/3 ATSR |
Тип | генератор дизельный |
Объем | 30 л |
Питание | трехфазное |
Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
Номинальная мощность | 7700 Вт |
Примечание | Тип двигателя: дизельный V-образный 2 цилиндровый, 4 тактный с жидкостным охлаждением; Мощность двигателя, кВт : 13,24; Уровень шума, дБ : 98 |
Производитель | Германия |
Уровень шума, дБ | 98 |
Тип двигателя | дизельный V-образный 2 цилиндровый, 4 тактный с жидкостным охлаждением |
Мощность двигателя, кВт | 13,24 |
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 13-1DEW 1/3 ATSR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 13-1DEW 1/3 ATSR
![Мощный двигатель Мощный двигатель](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-1DEW-1-3-ATSR-1.jpg)
Мощный двигатель
Дизельный генератор Konner&Sohnen KS 13-1DEW 1/3 ATSR – оснащен высокопроизводительным оптимально сбалансированным 4-тактным двигателем со специальным водяным охлаждением (18 л.с.), что гарантирует уменьшение интенсивности вибрации во время работы. Главной особенностью двигателя является наличие серийного номера, что позволяет контролировать качество сервисного обслуживания и производства.
![Система Voltage Transfer Switch Система Voltage Transfer Switch](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-1DEW-1-3-ATSR-2.jpg)
Универсальный генератор имеет уникальную систему переключения фаз Voltage Transfer Switch (VTS), что позволяет использовать при работе один генератор в качестве однофазного (230В), так и трехфазного (400 В) без потери оптимального уровня мощности. Каждый режим имеет свой автомат защиты, и поэтому не возникнет необходимости в покупке двух отдельных агрегатов.
![LED-дисплей LED-дисплей](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-1DEW-1-3-ATSR-3.jpg)
LED-дисплей
На многофункциональном дисплее отображаются показатели частоты, вольтаж, совокупность отработанных механизмом часов. Благодаря этому, вы сможете контролировать качество напряжения, что выдает генератор при работе.
![Выход ABP Выход ABP](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-1DEW-1-3-ATSR-4.jpg)
Выход ABP
Главной особенностью дизельного генератора есть специальная возможность подключения системы ABP (автоматический ввод резерва). Выход ABP оснащен универсальным 5-пиновым разъемом, который не ограничивает выбор системы при автоматическом введении резерва.
![Стальной бак Стальной бак](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-1DEW-1-3-ATSR-5.jpg)
Стальной бак
В конструкцию дизельного генератора входит стальной топливный бак, что будет обеспечивать продление времени работы генератора без дозаправки. Для удобства и облегчения использования на баке находится индикатор уровня топлива.
![Защита от повреждений Защита от повреждений](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-1DEW-1-3-ATSR-6.jpg)
Стойкая рама из стали гарантирует механизму стабильное размещение и работу на любой поверхности, что способствует повышению уровня защиты от механических повреждений и дополнительно облегчает условия транспортировки.
![Панель управления Панель управления](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-1DEW-1-3-ATSR-7.jpg)
Панель управления
Функциональная панель управления оборудована необходимыми индикаторами для обеспечения данных о работе генератора, а также автоматической системой исключения. Дополнительно на ней находятся 4 розетки переменного тока, один выход постоянного тока в 12 В, вольтметр и счетчик моточасов.
![Бесперебойность работы Бесперебойность работы](/images/prd-desc-Konner-Sohnen-KS-13-1DEW-1-3-ATSR-8.jpg)
Стабилизацию выходного напряжения обеспечивать синхронный альтернатор. Он способен выдерживать переменные нагрузки большой амплитуды, при этом создавая стабильное выходное напряжение. А высокое качество медной обмотки будет обеспечивать длительный эксплуатационный срок.
Konner&Sohnen KS 13-1DEW 1/3 ATSR — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
