Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KS 11-2DE ATSR |
Тип | генератор дизельный |
Объем | 25 л |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 7500 Вт |
Примечание | Тип двигателя: дизельный 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением; Мощность двигателя, кВт : 11; Уровень шума, дБ : 94 |
Производитель | Германия |
Уровень шума, дБ | 94 |
Тип двигателя | дизельный 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 11-2DE ATSR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 11-2DE ATSR
Мощный дизельный генератор KS 11-2DE ATSR изготовлен немецкой фирмой Konner&Sohnen. Он имеет 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением. Двигатель для дизельного генератора соответствует высокому стандарту качества и производится по лицензии DIMAX Int. GmbH с личной маркировкой, к которой принадлежит клеймо и логотип. Универсальная модель имеет оптимальный запас мощности двигателя, и по отношению к альтернатору обеспечивает возможность поддерживать стабильность работы в полном диапазоне напряжения. Дизельный двигатель успешно прошел все тестирования, и поэтому гарантирует долговременную работу без возникновения повреждений.
Серийный номер
Механизм имеет свой индивидуальный серийный номер, что позволяет контролировать качество сервисного обслуживания. В результате чего вы сможете наблюдать за ключевыми показателями рабочего состояния: датчик уровня топлива, автоматическое прекращение работы при низком уровне масла, надежную защиту от перегрузок.
Высококачественный корпус
Шумопоглощающий всесезонный кожух будет обеспечивать защиту и минимальный уровень шума при работе. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, и поэтому механизм способен бесперебойно функционировать в течение длительного срока эксплуатации. На кожухе находятся специальные ручки для удобного перемещения аппарата с места на место.
Панель управления
Удобная эргономичная панель управления позволяет управлять генератором и не требует специальных навыков. На многофункциональном дисплее отображаются показатели частоты, вольтаж, а также совокупность отработанных генератором часов. Данные на LED-дисплее помогают легко контролировать качество напряжения, выдаваемого агрегатом. Не менее важно, что механизм имеет аварийную кнопку остановки двигателя.
Бесперебойность работы
Стабилизацию выходного напряжения обеспечивает синхронный альтернатор. Причем, автоматический регулятор напряжения будет контролировать работу генератора, препятствуя появлению перепадов напряжения или перегрузок во время работы.
Выход ABP
Главной особенностью дизельного генератора есть специальная возможность подключения системы ABP (автоматический ввод резерва). Выход ABP оснащен универсальным 5-пиновым разъемом, что не ограничивает выбор системы при автоматическом введении резерва.
Предстартовый подогрев
Дизельный генератор имеет функцию перед стартового подогрева, что будет обеспечивать быстрый запуск двигателя без приложения излишних усилий, даже в зимнее время.
Мобильность
Несмотря на большую массу (216 кг), бензиновый генератор не трудно транспортировать с места на место, ведь он оборудован четырьмя прочными и надежными колесами.
Легкость управления
В комплект входит пульт дистанционного управления, что позволяет осуществлять управление генератором на расстоянии до 50 метров на открытой площади.
Konner&Sohnen KS 11-2DE ATSR — отзывы
