Konner&Sohnen
Генератор газовый / бензиновый Konner&Sohnen KS 10000E G
Артикул: 127988
48 999 грн.
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 10000E G
Типгенератор газовый / бензиновый
Объем25 л
Мощность8000 Вт
Запуск двигателяручной; электростартер
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность7500 Вт
ПримечаниеТип двигателя: 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением;
Мощность двигателя, кВт : 13.24;
Время беспрерывной работы, ч: 15;
Уровень шума, дБ : 98
ПроизводительГермания
Уровень шума, дБ71
Тип двигателя4-тактный
Мощность двигателя, кВт13,24
Время беспрерывной работы, ч15
Количество розеток2
Тип топливабензин/газ
Охлаждениевоздушное
Тип альтернаторасинхронный
Материал обмотки альтернаторамедь
Особенности генератораиндикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки; с функцией AVR
Тип розеток1 x 16 А (220/230 В); 1 x 32 А (220/230 В); 1 x 12 В
Вы можете купить генератор газовый / бензиновый Konner&Sohnen KS 10000E G в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора газового / бензинового Konner&Sohnen KS 10000E G
KS 10000E G – это новый газобензиновый генератор от производителей Konner&Sohnen, что благодаря одноцилиндровому 4-тактному двигателю с воздушным охлаждением будет гарантировать стабильную и надежную работу в течение длительного времени. Главной особенностью аппарата является то, что вы можете использовать в качестве топлива как бензин, так и сжиженный газ (пропан-бутан). При возникновении необходимости, вы можете газобензиновый генератор переключить на работу на бензиновом топливе.
Забота об экологии
Забота об экологии
На газе механизм будет работать не менее эффективно, чем на бензине, и обеспечивать минимальное количество выбросов вредных веществ от выхлопных газов в атмосферу, ведь есть более экологичным топливом.
Высокоэффективность двигателя
При функционировании на газе, двигатель механизма работает с меньшей интенсивностью вибраций, что будет способствовать стабильности работы и увеличению моторесурса.
Выгодный выбор
Выгодный выбор
Генератор изготовлен на специализированном конвейере, и поэтому соответствует мировому стандарту качества. Несмотря на высокое качество, гибридный генератор быстро себя окупает, ведь используя газ в качестве топлива, вы существенно сможете снизить свои расходы на топливо.
Синхронный альтернатор
В конструкцию входит синхронный альтернатор с медной обмоткой, которая способна выдерживать механические нагрузки без возникновения каких-либо повреждений. В результате чего, генераторная установка будет бесперебойно функционировать в течение длительного времени.
Панель управления
Панель управления
Удобная и понятная панель управления с электрозапуском позволяет запускать механизм без каких-либо трудностей, даже новичку. На LED-дисплее будет визуально отображаться количество отработанных генератором часов, частота и вольтаж. Этих данных будет достаточно, чтобы своевременно проводить техническое обслуживание механизма, обеспечивая стабильность работы.
Прочный бак
Прочный бак
Агрегат оснащен топливным баком из стали, что имея большой размер, будет продолжать время работы генератора без дозаправки. Для удобства использования, на баке расположен специальный индикатор уровня топлива.
Устранение вибраций при работе
Дополнительно генератор имеет двойную антивибрационную систему, позаботится о снижении уровня шума при работе. В основе конструкции находится трубчатая рама, что обеспечивает надежную защиту при эксплуатации, а также удобную установку, даже на рельефной поверхности. Рама имеет специальные резиновые опоры, которые будут способствовать снижению вибрации, защищать от возникновения коррозии и скольжения генератора.
Комплектация
Комплектация
В комплект входят все детали, необходимые для подключения баллона. Универсальный генератор оснащен редуктором и специальным шлангом длиной 1.5 м для подключения. Редуктор будет обеспечивать подачу газа в момент работы механизма и предотвращать утечки газа при его отключении. Для улучшения надежности условий эксплуатации на шланг дополнительно был установлен еще один редуктор, что крепится непосредственно на баллон. Он гарантирует снижение давления и устраняет возможность перегрузки.
Генераторы: Лидеры продаж
