Автохолодильники
БрендKicx
МаркаTN-25
Типтвитер (вч динамик)
Тип акустикивысокочастотные динамики
Размер основного динамика36 мм
Номинальная мощность (4 Ом)25
Максимальная мощность50 Вт
Сопротивление6 Ом
Чувствительность95 дБ
Частотный диапазон от3000 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Kicx TN-25 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Kicx TN-25
Твитер Kicx TN-25 – это высокочастотный динамик купольной конструкции. Данная модель имеет высокую чувствительность (95 дБ) и обеспечивает более широкое рассеивание звука в салоне транспортного средства. Он отлично подойдет в качестве дополнения акустической системы автомобиля, чтобы обеспечить полноценную передачу звуков на высоких частотах.
Этот динамик способен воспроизводить звук в частоте от 3000 до 20000 Гц. Его номинальная мощность в долгосрочном периоде составляет 25 Ватт, а максимальная мощность — 50 Ватт. Это позволяет добиться очень высоких показателей звукопередачи.
Простая и быстрая установка динамиков
При установке данных твиттеров не возникнет никаких проблем. Это очень компактная модель, весом всего 19,5 грамма. Динамики имеют стандартные размеры, которые позволяют монтировать их в уже имеющиеся штатные места в салоне машины, без проведения сложных работ и переоборудования. Динамик используется для индивидуальной установки с существующими комплектами. Рекомендуется их ставить в переднюю стойку. В процессе установки данной высокочастотной акустики надо учитывать, что монтажная глубина составляет 36 миллиметров.
Высокое качество исполнения
Акустика Kicx – это всегда высокое качество и надежность. Данный динамик имеет прочный корпус округлой формы, выполненный из легкого алюминиевого сплава. Конструкция разработана таким образом, чтобы обеспечить устойчивость к возникновению резонанса. Диффузор сделан из майлара – легкий и прочный материал.
Комплектация Kicx TN-25:
— динамики ВЧ — 2 шт.;
— крепления для монтажа;
— инструкция по установке и эксплуатации.
