2 279 грн.
БрендKicx
МаркаLL80
Типоразмеркруглый
Типавтомобильная акустика
Высота74 мм
Тип акустикикоаксиальная
Размер основного динамика210 мм
Количество полосоднополосный
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность97 дБ
Частотный диапазон от120 Гц
Частотный диапазон до16500 Гц
Примечаниештампованная корзина, диффузор из прессованной целлюлозы
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Kicx LL80 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Kicx LL80
Больше качества и чистоты звучания СЧ диапазона
Автомобильная акустика Kicx LL80 отличается высокими техническими характеристиками, при этом выдает качественный и чистый звук при воспроизведении музыки. С ее помощью можно получить отличное сочетание средних частот, отличающихся глубиной и динамичностью звучания.
Функциональные особенности устройства
Благодаря высококачественному выполнению, данные динамики предоставляют отменное качество и глубину воспроизведения, при этом чувствуется баланс всех частотных диапазонов. Их можно установить в штатные места в автомобиле, можно подсоединять как в автомагнитоле, так и усилителю мощности звука.
В данной акустике отличные показатели номинальной и максимальной мощности, чувствительность составляет 97Дб, а вот частотные диапазоны будут 120-500Гц. Относительно сопротивления, то оно составляет 4Ом, это нужно учитывать при согласовании усилителя и акустической системы.
Конструкционные возможности
Конструкция динамиков имеет такие особенности:
1. Выполнены динамики в штампованной корзине, изготовлены в круглой форме.
2. Наличие магнита из феррита отличной плотности позволяет придать звучанию большей динамики.
3. Диффузор изготовлен из прессованной целлюлозы, она имеет влагозащитную пропитку.
4. Тканевый подвес придает большего хода диффузору, при этом полностью сохраняется максимальная управляемость.
Данное выполнение отличает эту акустику достаточно высокими показателями производительности, при этом чувствуется насыщенность и сбалансированность звучания.
