Kicx
Автомобильная акустика Kicx HeadShot R65
Артикул: 133917
2 398 грн.
БрендKicx
МаркаHeadShot R65
Типоразмеркруглый
Высота60 мм
Тип акустикисреднечастотные динамики
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность94 дБ
Частотный диапазон от110 Гц
Частотный диапазон до15000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Kicx HeadShot R65 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Kicx HeadShot R65
Больше силы и мощности с динамиков в салоне автомобиля
Автомобильная акустика Kicx HeadShot R65 относится к динамикам, обладающим большей чувствительностью и стабильностью при работе на увеличенной мощности. Среднечастотные динамики отличаются выполнением из высококачественных материалов, это обеспечивает продолжительный срок использования, при этом сохраняются все функциональные показатели. Устанавливаются в штатные места в двери транспортного средства, их можно подсоединять к автомагнитоле или внешнему усилителю.
Особенности модели
В динамиках диапазон воспроизводимых частот составляет 110-15 000 Гц. Долговременные показатели номинальной мощности будут составлять 150 Вт, а максимальные – 300 Вт. Кроме того, динамики предоставляют достаточно высокую чувствительность.
Система магнитов обустроена ферритовым магнитом и звуковой катушкой с диаметром 1,4 дюйма. Сопротивление составляет 4 Ом, этот показатель нужно учитывать при согласовании усилителя и акустики.
Динамики выполнены с корзиной штампованного типа, выполнены в круглой форме с размером 6,5 дюймов. Это позволяет быть акустике устойчивой к созданию резонансов. В динамиках диффузор изготовлен из прессованной целлюлозы, имеющей пропитку с защитой от влаги. В результате выходит точный звук с отличными показателями внутреннего затухания.
— Два динамика Kicx HeadShot R65.
— Крепежные элементы.
— Руководство пользователя.
Характеристики акустики Kicx HeadShot R65
Размер 6,5 дюймов
Диапазон частот 110-15000 Гц
Материал диффузора Целлюлоза
Материал подвеса Ткань
Материал магнита Феррит
Мощность RMS 150 Вт
Мощность MAX 300 Вт
Сопротивление 4 Ом
Чувствительность 94 дБ
Установочная глубина 60 мм
Установочный диаметр 145 мм
Вес 1590 гр.
