Kicx
Среднечастотник (СЧ динамик) Kicx HeadShot LS65
Артикул: 133197
1 971 грн.
БрендKicx
МаркаHeadShot LS65
Типоразмеркруглый
Высота73 мм
Тип акустикисреднечастотные динамики
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность94 дБ
Частотный диапазон от105 Гц
Частотный диапазон до15000 Гц
Вы можете купить среднечастотник (СЧ динамик) Kicx HeadShot LS65 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание среднечастотника (СЧ динамика) Kicx HeadShot LS65
Kicx HeadShot LS65 — это однополосный среднечастотный динамик круглой формы, который подойдет для установки в большинство современных автомобилей. Отличается громким качественным звучанием, максимальной отдачей на всем частотном диапазоне, высокой чувствительностью и хорошими характеристиками. Будет прекрасно звучать в паре с усилителем.
Высокая чувствительность
Номинальная мощность работы СЧ динамика составляет 150 Вт, а пиковая мощность работы достигает 300 Вт. Воспроизведение звука в частотном диапазоне в пределах 105 - 15000 Гц. Чувствительность среднечастотника 94 дБ.
Качество звука
Качество звука
Динамик воспроизводит отличную громкость с ровным и чистым звучанием. Сопротивление этой модели составляет 4 Ом, это надо учитывать во время согласования всех устройств в акустической системе.
Материал диффузора
Материал диффузора
Диффузор изготовлен из целлюлозы с широким тканевым подвесом. Корзина из литого аллюминия. Магнит ферритовый. Это обеспечивает точное звучание. Размер основного динамика составляет 165 мм, а диаметр звуковой катушки — 1,3 дюйма.
Простая установка
Простая установка
При правильной установке динамика, можно достичь высоких результатов чистоты воспроизведения звука. Монтажная глубина составляет 73 мм.
