Бренд | Kicx |
Марка | HeadShot HS 50 |
Тип | автомобильный усилитель звука пятиканальный |
Длина | 430 мм |
Ширина | 226 мм |
Высота | 56 мм |
Каналов | пятиканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 750 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 100 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 100 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 100 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 100 |
Мощность канала 5 (4 Ом) | 350 |
Сопротивление | 4 Ом |
Класс усилителя | D |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Kicx HeadShot HS 50 пятиканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Kicx HeadShot HS 50 пятиканальный
Cпецифика механизма
Kicx HeadShot HS 50 – это модель пятиканального усилителя мощности, что обладает большим запасом мощности и характеризуется качественными показателями звука. Усилитель класса D (цифровой) будет гарантированно обеспечивать высокую мощность и будет функционировать более эффективно в отличие от других усилителей. В результате этого, механизм идеально дополнит звучание любой акустической системы.
Главные особенности установки
Конструкция имеет достаточно компактные размеры (длина — 430 мм, ширина — 226 мм, высота 56 мм). Рекомендуется устанавливать усилитель звука в специализированных сервисах, но можно установить устройство самостоятельно при условии соблюдения правил инструкции. Оптимальным местом для установки является багажник легкового автомобиля или внедорожника, а также место под (за) сиденьем машины.
Общая техническая характеристика
Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 20 Гц до 20 000 Гц. В случае подключения с уровнем сопротивления в 4 Ом можно получить мощность на динамики 1х100 Вт, при показателях сопротивления в 2 Ом можно отправить на динамики 1х150 Вт мощности. При осуществлении подключения с электрическим сопротивлением 1 Ом мощность будет достигать 1х800 Вт, а при мостовом включении уровень номинальной мощности будет составлять 2х300 Вт. Стоит помнить, что качественное звучание будет воспроизводить та акустическая система, в которой входное сопротивление будет равносильно сопротивлению усилителя звука.
Стильный дизайн и высокое качество
Автомобильный усилитель мощности HeadShot HS 50 поражает своим стильным дизайном, ведь его корпус соответствует любым требованиям пользователей, привыкших выбирать качественные механизмы для улучшения источника звука. Поскольку данная модель почти не нагревается, усилитель обеспечивать высококачественный источник звука, без возникновения искажений. При этом, механизм надежно защищен от перегрузок, короткого замыкания, обратной полярности и перегрева. Такие функции защиты обезопасят конструкцию от поломок, например, при неправильной эксплуатации.
