Бренд | Kicx |
Марка | HeadShot HS 41 |
Тип | автомобильный усилитель звука четырехканальный |
Длина | 400 мм |
Ширина | 226 мм |
Высота | 56 мм |
Каналов | четырехканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 420 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 105 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 105 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 105 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 105 |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Класс усилителя | AB |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Kicx HeadShot HS 41 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Kicx HeadShot HS 41 четырехканальный
Специфика механизма
Kicx HeadShot HS 41 – это модель четырехканального усилителя мощности, что обладает большим запасом мощности и характеризуется качественным показателям звука. Данная модель – это усилитель класса A/B, объединяет в себе эффективность работы А класса с пониженным искажением сигнала, в отличие от В класса, поэтому механизм идеально дополнит звучание любой акустической системы.
Главные особенности установки
Конструкция имеет достаточно компактные размеры (длина – 400 мм, ширина – 226 мм, высота 56 мм). Рекомендуется устанавливать усилитель звука в специализированных сервисах, но можно установить устройство самостоятельно при условии соблюдения правил инструкции. Оптимальным местом для установки является багажник легкового автомобиля или внедорожника, а также место под (за) сиденьем машины.
Общая техническая характеристика
Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 20 Гц до 20 000 Гц. В случае стереофонического подключения с уровнем сопротивления в 4 Ом можно получить мощность на динамики 4х105 Вт, при показателях сопротивления в 2 Ом можно отправить на динамики 4х155 Вт мощности. При осуществлении мостового подключения с электрическим сопротивлением 4 Ом мощность будет достигать 2х310 Вт. Стоит помнить, что качественное звучание будет воспроизводить та акустическая система, в которой входное сопротивление будет равносильно сопротивлению усилителя звука.
Стильный дизайн и высокое качество
Автомобильный усилитель мощности Kicx HeadShot HS 41 поражает своим стильным дизайном, ведь его корпус соответствует любым требованиям пользователей, привыкших выбирать качественные механизмы для улучшения источника звука. Поскольку данная модель почти не нагревается, усилитель обеспечивать высококачественный источник звука, без возникновения искажений. При этом, механизм надежно защищен от перегрузок, короткого замыкания, обратной полярности и перегрева. Такие функции защиты обезопасят конструкцию от поломок, например, при неправильной эксплуатации.
