День Української Державності
Kicx
Автомобильный усилитель звука Kicx HeadShot HS 1600 одноканальный
Артикул: 130171
БрендKicx
МаркаHeadShot HS 1600
Длина385 мм
Ширина226 мм
Высота56 мм
Каналоводноканальный
Мощность канала 1 (4 Ом)600
Возможность работы на 2 Ом+
Возможность работы на 1 Ом+
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до250 Гц
Класс усилителяD
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Kicx HeadShot HS 1600 одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Kicx HeadShot HS 1600 одноканальный
Специфика механизма
Kicx HeadShot HS 1600 – это модель одноканального усилителя мощности, что обладает большим запасом мощности и характеризуется качественными показателями звука. Усилитель класса D (цифровой) гарантированно будет обеспечивать высокую мощность и будет функционировать более эффективно в отличие от других усилителей. Механизм идеально дополнит звучание любой акустической системы.
Главные особенности установки
Конструкция имеет достаточно компактные размеры (длина – 385 мм, ширина – 226 мм, высота 56 мм). Рекомендуется устанавливать усилитель звука в специализированных сервисах, но можно установить устройство самостоятельно при условии соблюдения правил инструкции. Оптимальным местом для установки является багажник легкового автомобиля или внедорожника, а также место под (за) сиденьем машины.
Общая техническая характеристика
Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 10 Гц до 250 Гц. В случае подключения с уровнем сопротивления в 4 Ом можно получить мощность на динамики 1х600 Вт, при показателях сопротивления в 2 Ом можно отправить на динамики 1х1100 Вт мощности. При осуществлении подключения с электрическим сопротивлением 1 Ом мощность будет достигать 1х1600 Вт. При этом, номинальный уровень мощности при спаренной работе двух усилителей – 1х3000 Вт. Стоит помнить, что качественное звучание будет воспроизводить та акустическая система, в которой входное сопротивление будет равносильно сопротивлению усилителя звука.
Стильный дизайн и высокое качество
Автомобильный усилитель мощности HeadShot HS 1600 поражает своим стильным дизайном, ведь его корпус соответствует любым требованиям пользователей, привыкших выбирать качественные механизмы для улучшения источника звука. Поскольку данная модель почти не нагревается, усилитель обеспечивать высококачественный источник звука, без возникновения искажений. При этом, механизм надежно защищен от перегрузок, короткого замыкания, обратной полярности и перегрева. Такие функции защиты обезопасят конструкцию от поломок, например, при неправильной эксплуатации.
