3 352 грн.
БрендKicx
МаркаGT-12M
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферас двумя катушками
Размер основного динамика312 мм
Максимальная мощность800 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность89,3 дБ
ПримечаниеДве катушки по 2 Ома
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Kicx GT-12M в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Kicx GT-12M
Kicx GT-12M – это мощный сабвуфер открытого типа диаметром 12 дюймов (300 миллиметров). Данная модель отличается очень хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками, воспроизводит глубокие басы на низких частотах, позволяя сделать звук максимально естественным и насыщенным. Динамики легко подключаются и к магнитоле, и к усилителю звука. В комплект входит только 1 динамик.
Мощное звучание в низкочастотном диапазоне
Это довольно большой динамик с номинальной мощностью 500 Ватт. А максимальная мощность сабвуфера может достигать уровня в 800 Ватт. Он оснащен двумя звуковыми катушками, каждая с напряжением по 2 Ом.
Это высококлассный сабвуферный динамик без корпуса, имеющий надежную литую корзину из алюминия, которая отличается высокой устойчивостью к появлению резонанса. При установке необходимо учитывать, что его монтажный диаметр составляет 280 мм, а монтажная глубина — 150 мм.
Надежная акустическая конструкция
В данном сабвуфере используется диффузор, который сделан из прессованной целлюлозы, которая дополнительно усилена специальными волокнами. Подобная конструкция очень надежна и гарантирует ровную подачу и максимально естественное звучание нот на низких частотах. Диффузор тщательно отцентрирован и надежно подвешен на подвес из пенорезины. В динамике используется специальный ферритовый магнит с высокой плотностью и двойная катушка диаметром 3”.
Основные технические характеристики сабвуфера:
Типоразмер, дюймы
12 (312 мм)
Диаметр катушки, дюймы
2
Материал диффузора
Целлюлоза
Материал подвеса
Пенорезина
Материал магнита
Ферритовый
Мощность номинальная, Вт
500
Мощность пиковая, Вт
800
Сопротивление катушки, Ом
2+2
Чувствительность, дБ
89,3
Установочная глубина, мм
140
Установочный диаметр, мм
280
Вес, кг
5,08
Тип корзины
Штампованая
Резонансная частота, Гц
40
