Kicx
Автомобильный сабвуфер Kicx Gorilla Bass E15
Артикул: 125503
7 263 грн.
На складе:  заканчивается
БрендKicx
МаркаGorilla Bass E15
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферас двумя катушками
Размер основного динамика380 мм
Номинальная мощность (4 Ом)1200
Максимальная мощность2400 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от35 Гц
Частотный диапазон до1500 Гц
ПримечаниеДве катушки по 2 Ома
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Kicx Gorilla Bass E15 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Kicx Gorilla Bass E15
Большой сабвуфер открытого типа Kicx Gorilla Bass 15 отличается великолепными эксплуатационными характеристиками и высокой мощностью. Этот динамик имеет две звуковые катушки и отлично работает на низких частотах, прекрасно справляясь с их воспроизведением. Его установка поможет вам получить очень насыщенное звучание в низком регистре. В комплекте идет только 1 динамик.
Оптимальный выбор для тех, кто ценит мощное звучание
Диаметр сабвуфера составляет 380 мм (15”). Это довольно большой динамик, который имеет номинальную мощность в размере 1200 Ватт. При этом производитель заявляет, что его максимальная мощность может достигать уровня в 2400 Ватт.
Это высококлассный сабвуферный динамик без корпуса, имеющий надежную литую корзину из алюминия, которая отличается высокой устойчивостью к появлению резонанса. Его можно быстро подключить и к внешнему звуковому усилителю, и к автомобильной магнитоле. Обратите внимание, что эта модель имеет монтажный диаметр в 358 мм, и монтажную глубину — 181 мм.
Высокое качество исполнения
Сабвуфер имеет диффузор из прессованной целлюлозы, которая дополнительно усилена специальными волокнами, он гарантирует естественное звучание и ровную подачу. Диффузор тщательно отцентрирован и надежно подвешен на широкий подвес из пенорезины. В нем используется ферритовый магнит с высокой плотностью и двойная катушка диаметром 3”. На каждую катушку отводится по 2 Ом сопротивления. Этот параметр важно знать при подключении динамика к звуковому усилителю и непременно учитывать.
Основные технические параметры данной модели:
Типоразмер, дюймы
15
Диаметр катушки, дюймы
3
Материал диффузора
Целлюлоза
Материал подвеса
Пенорезина
Материал магнита
Феррит
Мощность номинальная, кВт
1,2
Мощность пиковая, кВт
2,4
Сопротивление катушки, Ом
2+2
Чувствительность, дБ
91
Установочная глубина, мм
181
Установочный диаметр, мм
358
Вес, кг
9,9
Резонансная частота, Гц
31
Электрическая добротность/Qes
0,47
Механическая добротность/Qms
3,37
Полная добротность/Qts
0,41
Эквивалентный объем, л
73,3
Относительная жесткость, мм/H
0,08
Масса подвижной системы, гр
342,4
Активное сопротивление обмотки, Ом
4
Индуктивность звуковой катушки мГн
2,82
Активное механическое сопротивление головки, кГ/с
19,9
Коэффициент магнитной индукции, м/Н
24
