Kicx
Автомобильный сабвуфер Kicx Gorilla Bass E12
Артикул: 125502
6 684 грн.
БрендKicx
МаркаGorilla Bass E12
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферас двумя катушками
Размер основного динамика305 мм
Номинальная мощность (4 Ом)1200
Максимальная мощность2400 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность89 дБ
Частотный диапазон от35 Гц
Частотный диапазон до1500 Гц
ПримечаниеДве катушки по 2 Ома
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Kicx Gorilla Bass E12 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Kicx Gorilla Bass E12
Сабвуфер Gorilla Bass 12 от компании Kicx отличается высокой мощностью и великолепными рабочими параметрами. Он способен выдавать низкие и ультранизкие частоты, делая звук насыщенным и максимально полноценным. В комплекте идет только 1 динамик.
Оптимальный выбор для тех, кто ценит мощное звучание
Диаметр сабвуфера составляет 300 мм (12”). Это довольно большой динамик, который имеет номинальную мощность в размере 1200 Ватт. При этом производитель заявляет, что его максимальная мощность может достигать уровня в 2400 Ватт.
Это надежный бескорпусный сабвуфер, имеющий прочную алюминиевую корзину литой конструкции, которая отличается высокой устойчивостью к появлению резонанса.
Его можно быстро подключить и к автомагнитоле, и к внешнему звуковому усилителю. Обратите внимание, что эта модель имеет монтажный диаметр в 282 мм, и монтажную глубину — 148 мм.
Высокое качество исполнения
Диффузор сабвуфера сделан из прессованной целлюлозы, дополнительно усиленной волокнами, он гарантирует естественное звучание и ровную подачу. Диффузор тщательно отцентрирован и надежно подвешен на широкий подвес из пенорезины. В нем используется ферритовый магнит с высокой плотностью и двойная катушка диаметром 3”. Номинальное сопротивление на каждую катушку приходится 2 Ом. Этот параметр важно знать и при согласовании усилителя звука и нагрузки динамика обязательно учитывать.
Технические параметры сабвуфера
Типоразмер, дюймы 12
Диаметр катушки, дюймы 3
Установочная глубина, мм 148
Материал подвеса Пенорезина
Материал диффузора Целлюлоза
Материал магнита Феррит
Мощность номинальная, кВт 1,2
Мощность пиковая, кВт 2,4
Сопротивление катушки, Ом 2+2
Чувствительность, дБ 89
Резонансная частота, Гц 32
Электрическая добротность 0,37
Механическая добротность 3,16
Полная добротность 0,33
Эквивалентный объем, л 34,4
Относительная жесткость, мм/H 0,09
Масса подвижной системы, гр/M 262,1
Активное сопротивление обмотки, Ом/Re, Ohm 4
Индуктивность звуковой катушки мГн,Le, mH 2,63
Активное механическое сопротивление головки, кГ/с 16,7
Коэффициент магнитной индукции, м/Н/BL 24
Установочный диаметр, мм 282
Вес, кг 9,4
