| Бренд | Kicx |
| Марка | AP-250BPA |
| Тип | автомобильный сабвуфер |
| Тип сабвуфера | активный в готовом корпусе |
| Длина | 420 мм |
| Ширина | 320 мм |
| Высота | 250 мм |
| Размер основного динамика | 250 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 250 |
| Максимальная мощность | 500 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Частотный диапазон от | 50 Гц |
| Частотный диапазон до | 250 Гц |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Kicx AP-250BPA корпусной со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Kicx AP-250BPA корпусной со встроенным усилителем
Активный сабвуфер Kicx AP 250BPA — это новая модель, которая предлагается в готовом фазоинверторном корпусе и обладает отличными рабочими показателями. С помощью такого сабвуфера можно привнести в звучание автомобильной аудиосистемы больше глубоких басов и сделать звучание насыщенным и мощным.
Сабвуфер предельно прост в установке вам потребуются лишь провода, с помощью которых он соединяется с головным устройством. Так как данная модель выполнена в корпусе типа — фазоинвертор, этот сабвуфер может похвастаться четкой и реалистичной звукопредачей с хорошей динамикой. При этом сам корпус выполнен из прочных материалов и имеет довольно скромные габаритные размеры.
Мощный звук и стабильная работа
В основе этого сабвуфера лежит один десятидюймовый низкочастотный динамик диаметром 250 мм. Он способен выдавать максимальную мощность до 500 Вт, номинальная мощность, по данным производителя составляет – 250 Вт. Сабвуфер отлично работает с НЧ, его рабочий диапазон находится в пределах от 45 до 500 Гц. А благодаря довольно высокой чувствительности — 89 дБ, он гарантирует точную передачу разных оттенков музыки. Наличие встроенного регулируемого фильтра низких частот (50 — 250 Гц), способствует качественной передаче басов, так как он используется для подавления помех. Подходит этот сабвуфер для воспроизведения аудио в самых разных жанрах от классики до динамичного рока.
Диффузор выполнен из полипропилена инжекционного литья, он способствует получению росного и естественного звучания. Магнитная система состоит из одиночной, высокотемпературной, звуковой катушки с номинальным сопротивлением 4 Ом.
Отдельно следует сказать и о том, что сабвуфер имеет дополнительную защиту от короткого замыкания, перегрузок, перепадов напряжения и перегрева. Для этого в нем установлен специальный предохранитель.
